ich werde noch wahn - SI - nnig
mottin86
Liebe freunde der italo müllhaufen,
ich habe eine Frage an jene die ihre Reusen immernoch mit dem originalen Alu Gussklumpen befeuern, der das Material nicht Wert ist, aus dem er geformt wurde.
Mit erschrecken musste ich heute feststellen, dass meine Fünf unter sich gemacht hat. Ursache war schnell gefunden: Simmering Lima Seite. Rausgezogen -> Wasserfall (oder eher Benzinfall)
Kurbelhaus stand komplett voll. Ich habe das Problem schon länger. Daher habe ich vor geraumer Zeit mal die Schwimmernadel getauscht und den Nadelsitz gesäubert. Dennoch Läuft die Bude voll.
Kenn das Problem einer? Gibt es unterschiedliche Nadeln? Ich hatte die beim tausch natürlich mal nebeneinander gelegt aber mein Verkalktes Auge hat nichts erkennen können.
Ideen? Tips? Vorschläge? Und Nein, ich werde die Fünf hier niemandem verticken :sly:
Bearbeitet von mottin86
Neuen Schwimmer + Neue Nadel
Deckel nur dann wenn der Nadelsitz kaputt ist oder du den "besseren" mit mehr Durchfluss einbauen willst
Da gibt's verschiedene
Ich nehm immer die gefederte Version
Durchmesser vorher checken!
Steht beim 3 Buchstabenshop aber ganz gut dabei
Die zu große Schwimmernadel bekommst eh nicht rein
Verwendest du einen Schwimmerkammerspacer?
Wenn ja, testweise mal raus damit
den spacer scheiß verwende ich nie.
also ich habe mal den kompletten deckel mit schwimmer und alles getauscht und der karren läuft gut und sprang heute morgen trotz über nacht offenem sprithahn direkt an. das war sonst nie der fall wegen voll gelaufen. hab den hahn immer zu gemacht, es eben nur hier und da mal vergessen :rotwerd:
was bedeutet gefederte version?
