habe eine V50 (4 Gang) komplett zerlegt, neu gelagert, neue Kurbelwelle und sonstige Sachen erneuert.
Es ist ein 75ccm Polini Zylinder verbaut sowie ein 16.16 Vergaser (HD 75 - momentan).
Mein Problem ist, dass bei höherer Drehzahl die Vespa nicht mehr von der hohen Drehzahl runter kommt, sondern diese eher hält oder ein bisschen weiter hochdreht.
Auch fehlt ihr die Zugkraft oben raus, bzw. verliert Zugkraft nach ca. 2 kurzen Testfahrten (500 Meter). Bergauf geht dann im ersten und zweiten Gang auch fast gar nichts. Wenn man fast kein Gas gibt kommt sie eher ein bisschen (wie wenn sie dann bei Vollgas absäuft oder zu fett läuft)
Die Zündung hab ich auf 19° vor OT abgeblitzt (ist diese Einstellung richtig?)
Bei einer größeren HD mildert sich das Problem mit der Drehzahl -> läuft aber dann zu fett.
Was kann ich noch probieren oder an was könnte es liegen?
Danke schon mal für eure Hilfe :-)
hallo 24.willkommen im gsf.
entweder ist dein ansaugstutzen undicht oder die wellendichtringe sind kaputt .bzw wurden falsch eingebaut.
der folgende text ist aus der gsf- mitschrift. sehr zu empfehlen als nachschlage werk!
Simmerringe defekt?
Zeichen dafür, dass die Simmerringe im Eimer sind könnten sein:
  • Dein Getriebeöl riecht nach Benzin
  • Auf der LüRa-Seite tritt (deutlich) Öl am KuWe-Stumpf aus
  • Der Motor zieht Falschluft (läuft nicht mehr sauber im Standgas und dreht selbständig hoch)
  • Ein auf die Getriebeentlüftungsschraube gesteckter Ballon bläst sich beim Gas geben auf bzw. zieht sich zusammen
das ganze kannst du hier runterladen.
http://www.germanscooterforum.de/topic/36886-die-gsf-mitschrift/
