Meiner primavera in red ( o lack white is drunter)
motor:
  • Motorgehäuse:   PK 4 Gang , Gehäuse Gespindelt , Geplannt ,bearbeitet und Aufgeschweißt, Getriebe 4 Gang mit Neuer Schaltklaue SKF Lager und Neue Simmerringen 11,5 mm Spacer
Und 2mm Kopfdichtung
  • Zylinder :  Polini Evo Gehäusegesaugt Nicht Bearbeitert ,Zündkerze Bosch W4CC
  • Kurbelwelle:  Mazzuccelli Vollwange Mit 54 mm Hub , Gelippt, gewuchtet und Laserverschweißt
  • Ansaugstutzen: MRP Membran Ansauger mit Tessenari Membran für 30mm Vergaser
  • Vergaser Dellórto PHBH 30 ,HD 120 , ND 50,
  • Auspuff:  LTH Road mit BSAU Nummer
  • Zündung :  Polini Evo Zündanlage mit Zündzeitpunkt 18° Vor OT
  • Steuerzeiten:  Ausslass 178° Überströmer 125° Vorauslass 26,5°
  • bgm superstrong kupplung ( muss noch ein spacer gebrauchen da sie nichts ganz entkuppelt)
