Hallo Gemeinde,
Schaltkreuz ist hinüber und nun bekomme ich das Schaltsegment nicht ab. Ich kann im Stand kein Gang einlegen nur mit hilfe wenn ich das Hinterrad bewege.... ist das normal?
Ah ha, d.h. Rad bewegen ab in den vierten und Raste ab nehmen...irgend etwas beachten nach der Montage des Schaltkreuzes wenn die Raste wieder drauf kommt?
Öhm eher nicht. Aber zwischen Motor spalten, Schaltkreuz tauschen und Motor schliessen gibts bestimmt einiges, auf das man achten sollte...
Sorry wenn ich fräge aber wenns an der Schaltraste schon hapert...hattest du schonmal einen Motor gespalten?
Aso, edith meint noch. Die beiden Muttern von der Raste lösen und einfach über den 4. hinausschalten, dann poppt die Raste von alleine ab...
Bearbeitet von Gugelhupf
Das habe ich auch schon gelesen über den vierten hinaus und plopp.
Habe noch keinen PX Motor gespalten nur PK aber das ist dammich lange her. Alle groben Infos habe ich mir via Rep. Anleitung schon heraus gesucht.
Das Schaltkreuz wechseln ist nicht das Problem vielleicht eher die Schaltraste im Leerlauf wieder aufhebeln.
Jo heute gemacht und dabei festgestellt das an dem Schaltgestänge Motor leichtes Spiel vorhanden war.... mit Gefühl angezogen (Linksgewinde) und nu ist alles wieder tutti keine Gänge raus schmeißen wie ein Fahranfäger mehr....danke an alle Beteiligten zu diesem Thema
