Hallo!
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit diesem Zylinder
(Zylinder 125cm³ ET3-PK 125 3 TRAVERSI) ?
Die Bedüsung und die Übersetzung müssen geändert werden, klar.
Zusätzlich möchte ich mir noch gerne den Sito plus unter
die Vespa schrauben. Möchte möglichst wenig verändern
und einen schönen Tourenroller bekommen.
Ist das eine gute Kombination?
Meint ihr, ich bekomme das mit TÜV hin?
Gilt das Piaggio Umbaugutachten auch für diesen 125er-Zylinder?
Gruß Markus
(Zylinder 125cm3 ET3-PK 125 3 TRAVERSI) ?
Ich find die Kombi ok und haltbar dürfte das auf jeden Fall sein, ist ja ein Originalzylinder :-(
Beim TÜV dürfte das auch kein Problem sein. Ich glaub von Piaggio gibts auch ein Gutachten über den Umbau von 80 auf 125ccm. Vielleicht kann Dir das jemand schicken oder hier verlinken. Dürfte aber auch so keine grossen Probleme geben, wenn Du die Leistungsdaten einer originalen PK125 vorlegst. Am besten mal beim TÜV unverbindlich anfragen, was die sehen wollen.
Denk dran dass Du ausser dem Auspuff und dem Zylinder noch die längeren Stehbolzen brauchst. Is bei der PK 80 komisch....haben den langen Hub aber die mikrigen Stehbolzen..
Greetz,
Armin
    • Moin,   ich hänge mich mal hier rein. Welche Gepäckträger v/h könnt Ihr empfehlen?   Suche für meine 160 GS 2. Serie qualitativ gute Modelle.   Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    • Bei mir geht die Schraube bei ausgebautem Dämpfer nicht durch das obere Auge. Weder die alte noch fie neue von BGM. Jetzt weiß ich auch nicht. kann die Schraube natürlich ins Eisfach legen, dann bekomme ich es mit viel Glück montiert, aber nie wieder demontiert!?   Nächste Woche sollte noch eine andere Schraube (diesmal SIP) kommen. Wenn damit das gleiche Problem auftritt, kann ich Dämpfer verscherbeln und nen anderen probieren. Mehr fällt mir nicht ein.    Aufbohren der Buchse eher keine gute Idee ohne passendes Werkzeug oder?
    • Den einfach drauf und gut ist es? Hätte den Polinikopf noch rumliegen, da gleich auf dem Polini ein MMW verbaut wurde. Bedüsung ändern? Hab momentan den DR 177, mit SI 20 und Originalauspuff mit ner 110er HD am werkeln
    • Ich habe es gestern noch mal zerlegt und sorgfältig zusammengesetzt. Überstand der Spinne und Buchse ist jetzt bei 0,3, 6 Beläge, 3 Trennscheiben zu 1,2 und 2 zu 1,0 mm. 10 Federn hart.  Ohne Beläge ist alles frei beweglich ohne dass zu viel Spiel wäre. Mit allem drum und dran habe ich ca 1,8 mm Trennspiel, aber nur, wenn ich mit den M8-Schrauben, die als Kompressor dienen, 2 Umdrehungen mache. Also 2,5 mm komprimiert. Bei nur einer Umdrehung habe ich kein ausreichendes Trennspiel.  Ich kann dann, wenn der Motor wieder geschlossen ist bei gezogener Kupplung zwar den Kickstarter durchdrücken, aber man hört nach jeweils 11 "Kicks" den Kolben einmal. Bei der Testfahrt bestätigt sich dann auch, dass sie nicht trennt.  Ich probiere es jetzt mit 5 Scheiben und hoffe dass sie mit den 10 harten Federn nicht rutscht.
