Ich wollte gern meine in meine PK eine XL2 Kupplung verbauen. Durch das Forum weiß ich das ich auch den Kupplungskorb wechseln muss. Hab aber auch vorhin gelesen das einer eine XL2 Kupplung verkauft die passend frei geschliffen ist damit man den Korb nicht wechseln muss. Hat das schon jemand frei geschliffen? Das ich die passenden Andruckplatte dafür brauche ich mir auch klar. Muss der Kupplungsdeckel von der XL2 sein ? Wenn ja warum was ist daran anders?
Danke
Ezio
Der Xl2-Deckel beinhaltet einen verzahnten Druckpilz, welcher ( im Gegensatz zur normalen Pk-Kulu ) somit zum einen variabel ist was den Ausrückweg betrifft, und zum anderen keinen (Schmier-?)schlitz hat, sondern plan ist.
Denke das das für den Betrieb mit der gelagerten Andruckplatte schon nicht unwichtig ist, bzw. um deine Frage zu beantworten:
ich würde bei so ner Umrüstung schon alle zugehörigen Komponenten verbauen.
Bearbeitet von chico-mk2
die xl2 kupplung in standard ruckgedämpftem primärkorb ist mittelnervig. alternative wäre das umbauen der original kupplung auf polini doublespring (passt ohne schleifen plug and play) ggf mit der falc andruckplatte (nicht zwingend notwendig, aber geile scheiße) und einem gekürzten xl2 pilz in einem xl2 deckel. damit erreichst du ziemlich sicher den von dir erhofften antirutsch und zieht sich gut effekt.
Das rutschen ist nicht mal das Problem sondern eher das ich die Kupplung kaum getrennt bekomme wenn ich die Kupplung ziehe. Hab die auch schon voll nachgestellt bis zum ende und dennoch trennt sie nicht. Ausserdem ist das immer ein Kraftakt das Kupplungsziehen.
Bearbeitet von ezio_auditore
Hi, deine normale oder deine XL2 Kulu? Sitz(en) die Feder(n) richtig? Was hast du verbaut, tut mir leid ist aber deinem bisherigen Text nicht wirklich zu entnehmen?
So kann dir leider auch nicht geholfen werden.....tippe auf zu wenig Ausrückweg......
So ich leg nochmal Informationen nach. Ich hab momentan die Einfeder Kupplung (Original) mit 3 Belegen eingebaut. Wenn ich den ersten Gang einlege fährt die karre langsam. Sprich die Kupplung trennt wohl nicht richtig. Züge sind neu rein gekommen. Die XL2 Kupplung möchte ich gerne verbauen damit es einfacher ist zu Kuppeln.
und: scheiß auf die xl2 kupplung, die ist im kern nicht besser als die, die du jetzt drin hast. wohl ist aber der deckel der xl2 b esser, den ich auf jeden fall nehmen würde.
die bei mir in so "kleintuningzeugs" sachen etablierte lösung ist: polini doublespring mit xl2 deckel. und wenns teuer sein darf, dann halt hartz4 mit xl2 deckel, da gibts auch dann das primärproblem nicht.
Bearbeitet von chup5
    • Ach komm ...
    • Also kein Rost und nur Benzin im Tank?  Das hört sich gut an! Danke!.....Hoffe Du arbeitest jetzt nicht bei einem der großen Onlineshops :O)
    • Hilfe.....   verzweifele aktuell an dem Lüfterrad meiner Bajaj 150 Baujahr 1962. Irgendwie passt kein handelsüblicher Polradabzieher. Eigentlich sollte es sich bei dem Motor (V462) um einen VBB Motor handeln es ist sogar neben dem Bajajstempel noch ein Stempel von Piaggio drauf...aber irgendwie wäre es ja zu einfach alles gleich zu belassen. Komme wegen dem Kurbelwellenstumpf nicht mit einer Gewindelehre rein und mit dem Messschieber erhalte ich einen Lochdurchmesser von 24,85mm. Die Kurbelwelle hat keinen Segering zum abziehen. Kennt sich hier jemand bestens aus? Welcher Polradabzieher kann es sein? Hab es bereits mit einem 1,0 und 1,5mm Gewinde probiert, aber die passen scheinbar nicht. Möchte die Reuse gern zum Frühling antreten können........
    • Hab meinen ziemlich vergammelten Tank vor 2 Jahren mit Zitronensäure sauber gemacht, seitdem alles blitzblank. Ohne Öl.
    • Hallo zusammen,   es ist leider soweit, meine Lusso ist gerade mal 41 Jahre und ich musste schon den Benzintank (Getrenntschmierung) entrosten. Jetzt meine Frage muss der Benzintank "zwingend" nach dem entrosten  Beschichtet werden um der braunen Pest zu entfleuchen. Habe gelesen, dass bei den Gemischtanks das 2Taktöl für Abhilfe sorgt und dass sich die meisten Beschichtungen eher kontraproduktiv verhalten, weil sich diese oftmals nach einiger Zeit wieder ablösen und in den Vergaser durchwandern. Wer hat hier ggf. (Langzeit-) Erfahrungswerte bzw. womit habt Ihr falls ja beschichtet und wie lang hat die Beschichtung gehalten ohne dass der Tank rostet? Möchte eigentlich aus Komfortgründen (böse Zungen nennen es auch Faulheit) gerne weiter mit meiner bisher immer zuverlässigen Ölpumpe fahren. Sprich nach Möglichkeit soll also kein Öl in den Benzintank.   Um Antworten wird gebeten!
