Hast du das Topic von dem ulridos gelesen? Der sucht schon seit 2006/7 zusammen mit dem golf1.info Forum ne Lösung zur kostengünstigen Überholung und alles verläuft im Sande. Dichtsätze für die 1er Lenkung sind nicht mehr lieferbar, die vom 2er/3er passen an den entscheidenen Stellen anscheinend nicht.
Werde erstmal russisch mit Cola und Sägespänen versuchen und dann weitersehen. Danke für dein Interesse + Angebote, wolei :inlove: Test Topic is everywhere.
Bearbeitet von Marucco
Mal im Ernst jetzt, in Südafrika werden doch oder wurden bis vor kurzen noch so Golf I / II Mischmodelle produziert, der Aftermarket ist da nicht so schlecht aufgestellt
Bearbeitet von Tyler Durden
Kann mir ja keiner erzählen, dass im Golf 1 Cabrio bis zum Ende ne Lenkung verbaut wurde, die nicht auch in anderen Fahrzeugen von diesem Konzern verbaut wurde...!!!
Das wäre nie bzgl Kosten durch den Vorstand gegangen.
Klar, es passen Golf 1, Jetta 1, Scirocco 2.
Glaubs oder glaubs nicht ;-)
Hab die Sufu + Wiki im Golf Cabrio Forum durchsucht. Bin nicht der einzige der damit kämpft :-D
Egal, ich geh nun in den Biergarten. Langezeittest folgt im Test Topic ;-)
Edith sagt: da gibts 2 Gruppen: die von manuell auf servo umrüster, die dann merken dass die gebrauchte servo leckt, und Servo Fahrer, die die schnauze voll haben und auf manuell umrüsten :-D
Fall das Birnenproblem noch besteht, stell mal Bild von der omniösen Birne rein.
Ich glaub ich hab noch gute 10 Stück inna Garage liegen. Schenk ich dir.
Ich meine aber, dass die gar nicht mal verpresst sind, sondern nur in die Fassung gesteckt sind. :cheers:
Und Bea wirft noch hinterher: Und wenn du komplett auf G2 Servoantrieb umbaust? Oder wo hakt es dann?
Bearbeitet von PK-HD
Danke fürs Angebot, Birnen hab ich schon erworben. Hätte die halt letzten Samstag gebraucht, hatte da das halbe Armaturenbrett und Lenkrad raus, da wäre es ein Abwasch gewesen die Tachobeleuchtung zu wechseln ;-)
Ich kann dir nicht sagen, warum es an der G2 Lenkung hapert, aber es ist so ziemlich alles außer der Servopumpe und des Vorratsbehälters nicht passend :-D
Und bezüglich des Südafrika Golfs: basiert das Fahrwerk/Technik nicht auf Golf 2 Basis?!
Wie gesagt Mischmodell G I/II, was da von welchem Modell kommt weiß ich nicht, aber die Karosse ist ja G I, daher evtl. ein Ansatz.
Bea meldet noch, dass der offiziell Citi Golf hieß
http://de.wikipedia.org/wiki/VW_Citi_Golf
Evtl. auch noch problematisch, dass das alles Rechtslenker waren?!
Wo ich jetzt genau darüber nachdenke, erinnere ich mich sehr dunkel, dass das damals bei dem G60 in meinem Cabby auch nicht so ganz trivial war mit der gesamten Lenkung. Bekomm ich aber beim besten Willen nicht mehr zusammen, was da am Ende noch von welchem Modell verbaut war. Ich war da auch eher Handlanger, die Denkarbeit haben die Kumpels vom Fach erledigt. :rotwerd:
Wie schätzt ihr den Corrado ein hinsichtlich Youngtimer-Potenzial? Top oder Flop?
Wenn du einen orginalen bekommst Top! am besten natürlich G60 mit voller Hütte, wenig Vorbesitzern und km..
Saab 900 / 9000 Vollturbo sind auch sehr schöne Youngtimer :inlove:
Delta HF INTEGRALE EVO 3 Sedici Valvole
Ein Traum auf Rädern!!! [emoji173]️[emoji173]️[emoji173]️
Okay, der Delta fährt eh außer Konkurrenz, allein die geilen Instrumente und das Gestühl - ich würd in die Kiste direkt einziehen und mein Haus verkaufen.
Corrado hat ganz klar auch Youngtimer Potenzial, aber wie schon geschieben wurde, werden es wohl wenig brauchbare Exemplare bis hierin geschafft haben. Ein früherer Kumpel von mir hat es alleine schon geschafft 2 Stück zu schrotten... :wallbash::wallbash::wallbash:
Ich hab letzte Woche ein Scirocco 2 in der Stadt gesehen - eigentlich auch ne aus geile Karre......
Corrado wäre damals die Alternative zum Passat gewesen; Geil ist der schon. Wenn, dann aber bitte gleich mit VR6!
Al.
leider nur 79mal.
Wieviele mögen davon noch existieren?
Und wieviele sind nachträglich privat zusammengeschustert worden?!
die zusammengeschusterten erkennt man meist daran das der allrad fehlt, oder die klima.
Ich hatte nen 8V ;-)
Motor getauscht! [emoji41]
Schmerzlich selbst erfahren!
Bearbeitet von Goof
Ist das diese Kleinstserie mit 200 PS oder so mit "normaler" Karosserie (also nicht die Rallye-Form)? Extrem geil!
ja genau der.
210 ps, allrad, klima, allen scheiss drin.  :-D
und sieht erstmal normal aus wie ein golf, man siehts erst auf den zweiten oder dritten blick
    • Servus in die Runde,    ich bin Gerhard und noch relativ neu in diesem Forum. Ich habe im Forum schon einiges gelesen aber nicht wirklich was gefunden. Ich habe follgendes Problem: Ich habe eine 50 Spezial Bj. 81 und möchte mir einen neuen Motor mit mehr Power aufbauen. Ich bin schon erfahren im  Schrauben ( Zündapp, Hercules, Gilera und Honda usw. aber keine Vespa. Habe mir follgende Komponenten besorgt. Gehäuse PK von SIP, Zylinder und die Innereien von Erich (Egig). Es wird ein ein 100ccm von VMC mit entsprechender Welle und 25er Vergaser. Der Motor wurde jetzt schon zum 2ten mal zusammen und wieder auseinander gabaut weil etwas nicht zusammen passt. Nun mein Problem: Ich habe eine Nebenwelle von Erich (Egig) Poligon mit Kickstarterritzel von Erich und eine Kickstarterwelle von OEM. Die Motorhälften gehen super zusammen und der Kickstarter lässt sich sich super durchdrehen. Alles soweit ok. Nur wenn ich das Polrad montiere und es in Laufrichtung drehe dann klackert es und wenn ich es zurück drehe dann geht der Kickstarter nach oben und blockiert dann. Habe schon 2 Varianten ausprobiert. Einmal Getriebe im 1ten Gang eingebaut und zusammengeschraubt. Das gleiche Problem. Dann Getriebe auf Leerlauf eingaut, alles super geklappt, Kickstarter lässt sich super durchdrehen. Polrad drauf und das gleiche wieder. Ich bin schon so weit das ich das Fenster im 1.OG aufmache und alles ras werfe. Ich hoffe jemand aus dem Forum kann  mir weiter helfen.   Gruß Gerhard
    • Ich glaube das sind keine Risse. Mal Polrad und Kurbelwelle prüfen und wuchten lassen.
    • Das sind bei diesen Gewächsen die sogenannten Luftwurzeln und für die Pflanze von entscheidender Bedeutung ! Nur abgestorbene Teile entfernen (meist eingetrocknet und bräunlich)
