- Als Rellee dient ein 12 V Wechselstrom der px
- Wenn man nun den Schalter (auf!) Dem Lenkkopf betätigt spastet alles ab!!!
Ne im Ernst: Die angesteuerte Seite leuchtet dann durchgehend...
Was geht sb bzw. Muss ich ne Therapie angehen?
- schönes We :-*
@clash, gucke morgen nach. Scheint eine Aufgabe für die Mcgyvers der Tzene zu sein. Verwirrender als der Musikexpress bei uns aufn Mützenfest.... :-¿
Hatte das gleiche Problem auf meiner PX Alt beim Umbau auf Lenkerenden, hab ein ShinYo (oder so) Relais für LED-Blinker verbaut, dem ist die Leistung der Sofitten egal. Funktioniert bei mir prima...
Getrommelt auf meiner Buschsound 500
Ok danke, ist ein versuch wert :-) ist das oben beschrieben e problem denn bekannt oder bin ich einfach nur zu blöde? ^^
das kommt davon, dass Vespateile in Lambrettas sich einfach falsch anfühlen ;)
So, nu funzt alles. Danke für eure tipps und Hilfe! :-)
Verbaut wurde naxh wie vor:
12V bgm Zündung
PX Relais AC
Sofitten 12 Volt, 18 watt (nur zwei Blinker vorne)
Ein Blinkerschalter von Heinkel...
Gruss und Schöne woche :-)
