Hab gestern meinen ertsen Motor gemacht (JA, erst jetzt). hat eigentlich gut funktioniert, aber ist das normal, daß ich an der Schaltrast nicht mit der Hand schalten kann? Kann ich ja sonst auch
Hab dummerweise beim Einbau nicht den Leerlauf eingelegt und denk halt, daß wenn ich jetzt versuch zu schalten sich die Schaltklaue nicht bewegt, weil das nächste Gangrad nicht mit der Öffnung zu ihr steht. Möglich??
Sonst paßts eigentlich, Kurbelwelle geht gut, Kicksarter auch, aber halt mit Gang eingelegt :-D
Oder hat sich da was verkantelt??
Bearbeitet von myfish
Du solltest den Motor erst einbauen wenn du das Getriebe komplett durch schalten kannst. Dabei die Achse vom Hinterrad drehen (Bremstrommel drauf stecken, geht leichter), dann schalten. Es kann schon mit der Hand schwer sein an der Scheibe für die Züge zu drehen aber sie sollten sich ruckartig schalten lassen.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Gruß Klaus :-D
ansonsten: Hast Du vielleicht vergessen, unter den Sechskant-Bolzen, der die Schaltklaue von oben führt (geht hinten am Motor von oben ins Gehäuse) eine 1,5mm starke Scheibe zu legen. Wenn die fehlt und der Bolzen zu fest angezogen wird, geht die Schaltung sehr schwer. Vielleicht löst Du die einfach mal eine Umdrehung und schaust, obs dann geht. Die Schraube muss auf jeden Fall gegen das Gehäuse bzw. die Scheibe geschraubt werden, wenn der Anschlag irgendwo innen ist, stimmt was nicht. Hatte ich letztens bei nem PK-Motor.
Gruß, Siggi
Bearbeitet von vespa-siggi
    • Moin,   ich hänge mich mal hier rein. Welche Gepäckträger v/h könnt Ihr empfehlen?   Suche für meine 160 GS 2. Serie qualitativ gute Modelle.   Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    • Bei mir geht die Schraube bei ausgebautem Dämpfer nicht durch das obere Auge. Weder die alte noch fie neue von BGM. Jetzt weiß ich auch nicht. kann die Schraube natürlich ins Eisfach legen, dann bekomme ich es mit viel Glück montiert, aber nie wieder demontiert!?   Nächste Woche sollte noch eine andere Schraube (diesmal SIP) kommen. Wenn damit das gleiche Problem auftritt, kann ich Dämpfer verscherbeln und nen anderen probieren. Mehr fällt mir nicht ein.    Aufbohren der Buchse eher keine gute Idee ohne passendes Werkzeug oder?
    • Den einfach drauf und gut ist es? Hätte den Polinikopf noch rumliegen, da gleich auf dem Polini ein MMW verbaut wurde. Bedüsung ändern? Hab momentan den DR 177, mit SI 20 und Originalauspuff mit ner 110er HD am werkeln
    • Ich habe es gestern noch mal zerlegt und sorgfältig zusammengesetzt. Überstand der Spinne und Buchse ist jetzt bei 0,3, 6 Beläge, 3 Trennscheiben zu 1,2 und 2 zu 1,0 mm. 10 Federn hart.  Ohne Beläge ist alles frei beweglich ohne dass zu viel Spiel wäre. Mit allem drum und dran habe ich ca 1,8 mm Trennspiel, aber nur, wenn ich mit den M8-Schrauben, die als Kompressor dienen, 2 Umdrehungen mache. Also 2,5 mm komprimiert. Bei nur einer Umdrehung habe ich kein ausreichendes Trennspiel.  Ich kann dann, wenn der Motor wieder geschlossen ist bei gezogener Kupplung zwar den Kickstarter durchdrücken, aber man hört nach jeweils 11 "Kicks" den Kolben einmal. Bei der Testfahrt bestätigt sich dann auch, dass sie nicht trennt.  Ich probiere es jetzt mit 5 Scheiben und hoffe dass sie mit den 10 harten Federn nicht rutscht.
