Hallo ich fahre eine pk50 xl2 mit einem 102ccm polini und pinasco zahnrad. Sonnst soweit orginal. Ich bin am überlegen einen sito plus zuverbauen. Was kann ich gegen einen orginal auspuff erwarten mit dem sito plus ( entdrosselt natürlich
Mfg christian
das sollte einiges an durchzug zum original auspuff bringen.wieviel km/h der dann mehr macht ist schwierig mit der primär.
der zuwachs ist dann wohl abhängig von der erreichten höchstdrehzahl.
was du auch erwarten kannst ist, dass das teil ziemlich laut werden wird.
wenn ein sito ohne plus oder eine banane passt ,würde ich persönlich lieber einen von denen verbauen.hab keinen plan ob das bei ner xl2 passt.
die bedüsung musst du definitiv an den neuen auspuff anpassen und evtl.das sieb aus dem luffi schmeißen.
Ich fahr zur zeit schon komplett ohne filter mit filter will meine vespa nicht fahre einen 16/16er mit einer 94HD und 102ccm lauft zur zeit etwas fett.
94er hd auf 16/16 und originalauspuff. :aaalder:  dann gehe ich fast davon aus, das der nebenluft zieht die du mit der großen hd dann kompensierst.
egal was du verbaust. der tuningauspuff holt einiges an druck aus dem zylinder.wenn du aber wirklich schneller werden willst ist wohl besser eine
3:00 primär angesagt.also 24/72.dann kannst du auch gleich den motor neu abdichten und danach vernünftig bedüsen.
dann sollten ca 80 km/h auf dem tacho stehen.
Der motor ist vor einem jahr neu gemacht vom vespa guru überhaupt hier bei uns und auch so mit der HD von ihm abgestimmt. Um die Geschwindigkeit geht es mir nicht so aber sie soll von untenraus eine wand hoch fahren !
muß ja ein top mann sein der sowas zusammenbastelt
sag deinem Guru da gehört ne 3.00er Übersetzung rein
Bearbeitet von rally221
    • Hilfe.....   verzweifele aktuell an dem Lüfterrad meiner Bajaj 150 Baujahr 1962. Irgendwie passt kein handelsüblicher Polradabzieher. Eigentlich sollte es sich bei dem Motor (V462) um einen VBB Motor handeln es ist sogar neben dem Bajajstempel noch ein Stempel von Piaggio drauf...aber irgendwie wäre es ja zu einfach alles gleich zu belassen. Komme wegen dem Kurbelwellenstumpf nicht mit einer Gewindelehre rein und mit dem Messschieber erhalte ich einen Lochdurchmesser von 24,85mm. Die Kurbelwelle hat keinen Segering zum abziehen. Kennt sich hier jemand bestens aus? Welcher Polradabzieher kann es sein? Hab es bereits mit einem 1,0 und 1,5mm Gewinde probiert, aber die passen scheinbar nicht. Möchte die Reuse gern zum Frühling antreten können........
    • Hab meinen ziemlich vergammelten Tank vor 2 Jahren mit Zitronensäure sauber gemacht, seitdem alles blitzblank. Ohne Öl.
    • Hallo zusammen,   es ist leider soweit, meine Lusso ist gerade mal 41 Jahre und ich musste schon den Benzintank (Getrenntschmierung) entrosten. Jetzt meine Frage muss der Benzintank "zwingend" nach dem entrosten  Beschichtet werden um der braunen Pest zu entfleuchen. Habe gelesen, dass bei den Gemischtanks das 2Taktöl für Abhilfe sorgt und dass sich die meisten Beschichtungen eher kontraproduktiv verhalten, weil sich diese oftmals nach einiger Zeit wieder ablösen und in den Vergaser durchwandern. Wer hat hier ggf. (Langzeit-) Erfahrungswerte bzw. womit habt Ihr falls ja beschichtet und wie lang hat die Beschichtung gehalten ohne dass der Tank rostet? Möchte eigentlich aus Komfortgründen (böse Zungen nennen es auch Faulheit) gerne weiter mit meiner bisher immer zuverlässigen Ölpumpe fahren. Sprich nach Möglichkeit soll also kein Öl in den Benzintank.   Um Antworten wird gebeten!
    • So habe ich das auch raus gelesen. Wahrscheinlich reicht es wohl leider nicht …
    • Such dir lieber jemand der dir den Zylinder vermisst
