Ich suche für meine PK50XL1 mit Polini 50 eine Schöne Banane. Es gibt da ja mehrere Modelle.
Ich möchte haben:
Drehmoment
Unauffälligkeit
Ich möchte nicht:
Geschwindigkeit
Ausserdem soll sie nicht unglaublich viel Kosten. Eine Gebrauchte wäre auch kein Problem
für dein vorhaben bei 50ccm polini ist dieser auspuff meiner meinung nach am besten geeignet.
http://www.scooter-center.com/product/2010002/Auspuff+SITO+Vespa+PK50+SXL?meta=?cat=C_V_V5X3T&catmatch=CAT_AUSPUFF_AUSPUFF
original optik,leise,druck von unten und trotzdem ein kleiner geschwindigkeitszuwachs.dazu sehr günstig.keine rahmenmodifikation notwendig.ersatzrad fahrbar.
wenn es aber doch unbedingt eine banane sein soll dann wohl die sito banane.
Ging ja um Bananen..
Originale ets Banane halt oder die Primavera Banane, passt durch leichtes anpassen gut rein, würd dir ne Originale empfehlen, die is gut leise ;)
Sito oder Faco sind oft laut und klingen sehr blechern, wuerd ich nicht unbedingt empfehlen
Bearbeitet von nilsi91
Wenn ich das richtig mitbekommen hab, müsste ich für alle ausser der ETS Banane flexen. Dann ist das leider nix für mich
Bei der polini Banane mußt du glaub ich auch nicht flexen. Da gibt es eine extra für PK die am Krümmer eingedellt ist damit es sich mit der Trennwand ausgeht.
Nö. Die PK Polini Banane hat einen kürzeren Krümmer (der Weg quer über den Reifen ist kürzer) dass sich das mit der Trennwand ausgeht.
Der Auspuffkörper selbst hat diese Delle, damit er nicht am Rahmen (Seitenback im hinteren Bereich) ansteht.
    • Hilfe.....   verzweifele aktuell an dem Lüfterrad meiner Bajaj 150 Baujahr 1962. Irgendwie passt kein handelsüblicher Polradabzieher. Eigentlich sollte es sich bei dem Motor (V462) um einen VBB Motor handeln es ist sogar neben dem Bajajstempel noch ein Stempel von Piaggio drauf...aber irgendwie wäre es ja zu einfach alles gleich zu belassen. Komme wegen dem Kurbelwellenstumpf nicht mit einer Gewindelehre rein und mit dem Messschieber erhalte ich einen Lochdurchmesser von 24,85mm. Die Kurbelwelle hat keinen Segering zum abziehen. Kennt sich hier jemand bestens aus? Welcher Polradabzieher kann es sein? Hab es bereits mit einem 1,0 und 1,5mm Gewinde probiert, aber die passen scheinbar nicht. Möchte die Reuse gern zum Frühling antreten können........
    • Hab meinen ziemlich vergammelten Tank vor 2 Jahren mit Zitronensäure sauber gemacht, seitdem alles blitzblank. Ohne Öl.
    • Hallo zusammen,   es ist leider soweit, meine Lusso ist gerade mal 41 Jahre und ich musste schon den Benzintank (Getrenntschmierung) entrosten. Jetzt meine Frage muss der Benzintank "zwingend" nach dem entrosten  Beschichtet werden um der braunen Pest zu entfleuchen. Habe gelesen, dass bei den Gemischtanks das 2Taktöl für Abhilfe sorgt und dass sich die meisten Beschichtungen eher kontraproduktiv verhalten, weil sich diese oftmals nach einiger Zeit wieder ablösen und in den Vergaser durchwandern. Wer hat hier ggf. (Langzeit-) Erfahrungswerte bzw. womit habt Ihr falls ja beschichtet und wie lang hat die Beschichtung gehalten ohne dass der Tank rostet? Möchte eigentlich aus Komfortgründen (böse Zungen nennen es auch Faulheit) gerne weiter mit meiner bisher immer zuverlässigen Ölpumpe fahren. Sprich nach Möglichkeit soll also kein Öl in den Benzintank.   Um Antworten wird gebeten!
    • So habe ich das auch raus gelesen. Wahrscheinlich reicht es wohl leider nicht …
    • Such dir lieber jemand der dir den Zylinder vermisst
