Morgen,
da es aktuell bei den Händlern keine Classic Bremsscheiben mehr gibt, werden wahrscheinlich recht viele über kurz oder lang Interesse an einem entsprechenden Adapter / Möglichkeit haben ihre Bremse weiter nutzen zu können (ich auch).
Deshalb bitte weitermachen! :rotwerd:
Danke! :thumbsup:
ja Meiiiiiii.... genau den Schmarrn mein ich doch eh scho lang, oder? also loooosss!!!!
Habe das Topic nicht so gebnau verfolgt, aber mir ist der Gedanke gekommen, daß man doch die Suppenschüssel als Aufnahme für die neue Bremsscheibe nehmen könnte.
Alte Scheibe auf passendes Maß abdrehen und Befestigunglöcher für die neue, auswechselbare Bremscheibe rein bohren.
Dann müßte man nur die Bremszange um das Maß der Scheibe nach außen versetzten.
Die neue Scheibe könnte man eigentlich ja auch von der "Fegenseite", sozusagen unter die bearbeite Suppenschüssel schrauben, dann wäöre das distanzieren der Bremszange einfacher, weil es in Richtung Felge erfolgen würde.
Ich weiß nur nicht, ob dann da noch genug Platz vorhanden ist.
Weiter überlegt. Damit man auf das alte Maß kommt- Suppenschüssel an den Anschraubpunkten zur Fegenaufnahme um das gleiche Maß unterlegen, in der dicke der alten Suppenschüsselschebe.
Bearbeitet von DR. Cut
das Problem hat der Wolle von S&S vor Jahren (Anfang der 2000er) schonmal gelöst. Damals hatte er auf seiner Sprint mit "Suppenschüssel-Grimeca" eine schwimmend gelagerte Scheibe mit entsprechendem Adapter verbaut. Vielleicht kann er ja weiterhelfen.
MfG Christoph
MfG Christoph
genau diesen "Adapter" suchen wir.... :thumbsup: kannst du den "Wolle" mal fragen von wem er den Adapter hat, wenn Du ihn schon kennst? :-D Wäre supi-nett! :-D
Bearbeitet von Andreas G-Punkt
Also ich muss noch eine abgefahrene Suppenschüssel im Keller haben. Ich werde mal fragen, ob man an der Uni in der Werkstatt ein wenig herum tüfteln darf. Die haben da ja recht viel "Spezial"werkzeug.
...ich will ja hier nicht schwarzmalen, aber ich behaupte, dass es technisch nicht möglich ist einen verschraubbaren Adapter zu bauen. Man braucht nach innen Fleisch zum Schrauben, da ist aber kein Platz. Größere Scheibe, also Verschraubung weiter außen geht auch nicht, da dann kein Platz ist um den Sattel zu versetzen, da dieser dann an der Felge anliegt. Meines Erachtens gibts nur die Möglichkeit, die komplette Schüssel  aus dem Vollen zu drehen, was sicher teuer wird, oder eine Firma zu finden, die die Schüsseln nachgießt.
Wenn Radulf noch genug alte Suppenschüssel hat, könnte er meine Überlegung mal ausprobieren.
Ich glaube wirklich, daß das funktioniert, habe mir ebern noch mal die Platzverhälnisse angesehen.
Bremssattel bleibt an gleicher Stelle.
Die neue Scheibe ist an der selben Stelle, wie die Alte und wo die Verschraubung zwischen alter Suppenschüssel und neuer Scheibe hin muß, ist genug Platz.
Zur Not nimmt mann Senkkopf-Imbusschrauben, dann paßt es 100%ig.
Ich könnte ja mal aus Spass ein wenig Metallspachtel in dem Bereich an der Suppenschüssel auftragen, wo noch Material aufgeschweißt werden müsste für die Bohrungen, welche notwendig sind, um eine flache Bremsscheibe zu verschrauben. Ist definitiv nichts zum fahren, jedoch könnte man die Suppenschüssel so montieren, um einmal zu schauen, wo es anecken könnte.
Die Infos von DR.Cut sind wirklich gut. :thumbsup:
Ging auch ohne Spachtel. Sieht man so.
Hab die Scheibenbremse derzeit demontiert.
Also von außen kann man noch ordentlich Material auftragen, beispielsweise durch aufschweißen. Nach innen wird knapp.
Die neue Scheibe müsste mit Senkschrauben verschraubt werden. Ich guck mir noch mal die Adapterbilder an.
Vielleicht kann jemand mal ausmessen, wie groß der Durchmesser von der neuen Scheibe ist und wie weit die Bohrungen vom Bremsscheibenrand entfernt ist.
Bei der alten Suppenschüssel müsse die alte Scheibe komplett abgedreht werden und dann an den Seiten Material auftragen und Bohrungen machen.
Lese gerade, dass die Scheiben außen 200 mm Durchmesser haben und innen 97mm.
Die Suppenschüssel hat aber außen 200 mm und innen ca. 130. Also wären die neuen Bohrungen weiter innen und das ginge dann nicht bzw. nur schwer mit der alten Achsaufnahme. Aber das wurde ja schon geschrieben. Ich könnte mal nach Bremsscheiben googlen, die außen 200 mm haben und innen ca. 130mm, Durchmesser.
Alternative wäre eine speziell angefertigte Bremsscheibe:
http://shop.mx-tec.eu/index.php?s=75
Und noch ein Edit (Hab mich heute Abend ein wenig mit dem Thema beschäftigt)
http://www.vespa-lambretta-teile.com/Bremsscheibe-GRIMECA-Classic-Scheibenbremse-fuer-Vespa-PX-T5-5-Loch
Der Andreas Wrobel könnte noch Suppenschüsseln haben.
post-54102-0-26434600-1444150179_thumb.j
post-54102-0-50636700-1444150285_thumb.j
Bearbeitet von Radulf
Ich verstehe nicht, wie die SF Bremse eine Suppenschüsselbremsscheibe ersetzen soll?!
Hatte an diesen Adapter gedacht, und dann eben erst gemerkt, dass vespatech.de ja auch schon diesen großen Adapter für PX hat.
Also bitte alles vergessen was ich schrub. :-D
Die *hust* :rotwerd:  Lambrettafahrer sind auch an einem Adapter interessiert.
Die *hust* Lambrettafahrer wären nicht an dem Adapter interessiert, wenn Sie von Dir die bezahlten Bremsscheiben erhalten hätten. Nur leider fehlt auch das Geld für einen solchen Adapter, denn das hast Du ja auch eingesackt.  :thumbsdown:  Wäre schön wenn Du auf die Nachrichten, die Du liest, reagieren würdest, dann könnte man das intern vielleicht noch regeln.
Hallo leichtzumerken
Die Scheibenbremsen sind versendet wie besprochen.
Wenn der Versand dauert, dann ist das nicht mein Problem,
sondern ein Problem des Versandunternehmens. Und genau da habe ich
ja nachgehakt. Die hatten - wie schon vermutet - Probleme mit der Zustellung.
Genau das hatte ich Dir ja auch mitgeteilt. Ergo habe ich das Paket wieder
abholen und neu versenden müssen am letzten Wochenend.
Problem hierbei war, dass das Paket in einer ganz anderen Filiale
war und ich erst mal dort hin musste. Ich habe es Gestern zum dritten Mal abgeschickt.
Bin ja nicht die ganze zeit hier um Forum und ich bin ja auch kein hauptberuflicher
Ersatzteilverkäufer. Shit happes. Sendungsnummer schicke ich Dir gleich per PN.
  • 2 Jahre später...
kommt ja von lth - ich könnte mir vorstellen, dass das marco etc. sicher schonmal ausprobiert hat - das wäre. ja der hit, für leute mit suppenschüssel, wenn sie nun endlich eine alternative bekommen würden. lth hat hier doch ein eigenes "laden-topic" frag da doch mal
vor 8 Minuten schrieb T5Pien:
Und dann bitte die Info kommunizieren. :inlove:
  • 7 Monate später...
vor einer Stunde schrieb DocMed:
Habe gestern bei Worb5 ne Suppenschüssel für 198,- online gesehen.
Die habe ich schon gefunden.
Finde den Preis nur minimal übergetrieben! Dafür baue ich lieber auf NT um...
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
