  • 4 Monate später...
  • 3 Jahre später...
  • 2 Jahre später...
Am 18.4.2015 um 13:05 schrieb Fettkimme:
Jetzt zu der "Problemzone "
Hänge ich den Sattel unten ein
post-1297-0-57801300-1429354233_thumb.jp
sieht es auf der anderen Seite so aus
post-1297-0-51192600-1429354303_thumb.jp
post-1297-0-73313700-1429354323_thumb.jp
post-1297-0-58791100-1429354336_thumb.jp
Die Schüssel ist dünnwandiger und konisch aufgebaut.
Deshalb hat der Adapter beim Achsaufnahmetyp Grimecaim Bereich Tachowellenaufnahme Probs
und viel wichtiger an den 3 Versteifungen müsste man ordentlich was wegnehmen.
Viel dünner kann man den Adapter nicht machen.
Jetzt müsste man also zusätzliche noch eine My/98 achsaufnahme besorgen damit es passt.
post-1297-0-01784900-1429354827_thumb.jp
Hol das gerade mal wieder hoch, weil ich gerade eine TCE Scheibenbremse https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-scheibenbremse-v50-pk-px/3064851565-306-3038 bei Ebay Kleinanzeigen gesehen habe,
bei der die Bremsscheibe ähnlich der Grimeca Suppenschüssel ist.
Würde Dein Adapter denn passen, wenn man an der Grimeca die Tachoaufnahme so entfernt, das dann genügend anstand zum Adapter besteht?
Tachoaufnahme braucht man mittlerweile ja eigentlich nicht mehr wirklich, da man ja auch einen elektronischen Tacho mit Magnet verbauen kann.
Vielen Dank.
Grüße, Ralf
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
