dann würdest du zumindest irgendwas hören, wenn der Kolben in OT ist.
Also da würde ich dann einfach mal von Hand durchdrehen, wenn du Zündkerze draußen ist.
..wegen des Viton, kannst ein Dosenbier drauf trinken und diese dann in Streifen schneiden (Dicke des Stutzen), das ganze wir dann mit Dichtungspaste eingeschmiert, rum gelegt im Flansch und draufgeruckt.
Hält auch bei Alu ohne zu schweißen und der Motorraum / Trittbrett etc. bleibt trocken...
Mhh ja macht iwie Sinn! Naja ignorier das Geräusch jetzt erstmal wenn euch nicht noch was zum checken einfällt!
Hab jetzt ne HD 120 drin und sie läuft jetzt richtig toll!
Aaaber neues Problem:
Hab heute das 23er Ritzel in die Kupplung gebaut.
Alles gut soweit doch mir ist ein aufgefallen:
Wenn ich den Gashahn aufreisse kriegt der Kupplungshebel plötzlich mehr Spiel. Damit meine ich, dass wenn ich Gas gebe, ich den Kupplungshebel mehr ziehen kann, bevor der erste leichte Wiederstand kommt. Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Sobald ich vom Gas gehe, geht dieses Spiel sofort wieder weg und der Punkt andem die Kuplung auf Zug trennen würde ist wieder früher.
Ist das Normal? Wenn nein was habe ich beim Einbau der Kupplung verkackt?
Grüße
Bearbeitet von seppinobis
Kleine Anmerkung zu den vier Zylinderkopf-Spacern, die hatte ich ohne Dirko verbaut und der Kopf hat nach einer Weile da ordentlich Falschluft gezogen. Würde ich auf Dauer nicht so verbaut lassen. Bei Conrad Elektronik gibt es Aluplatten in entsprechenden Stärken. Den Zylinderkopf-Spacer kriegst du mit einer Laubsäge locker gesägt, aussen musst du ja keine Rundungen schneiden, mit nem Cutter anschneiden und knicken geht easy.
Mein Parmakit war etwas lauter als er neu war, ich denke bis zu einem gewissen Grad ist das normal.
Also die Kiste läuft jetzt ganz ordentlich ... heute ganz kurz Autobahn da hab ich dann erstmal ab 110 Schluss gemacht!
Aber kein klingeln und läuft alles sehr ruhig!
Hab damals von HLKD 160 BE 3 ND 2,69 HD 125 runtergedüst auf HD 120.
Läuft jetzt alles Top, ausser das wenn ich im 3ten hochziehe auf ca 60 kmh es noch manchmal nen kleinen Rotzer gibt.
Meint ihr ich kann auch mal HD 118 kurz auf der Autobahn testen? Mir kommt 118 schon so klein vor!
Andres Thema: Bei ca 100-110 schäppert mein Handschuhfachschloss dermaßen, dass ich fast wahnsinnig werde!
Habt ihr da ne elegante Lösung?
Nicht so schnell fahren  :-P
Im Handschuhfachkosten ist innen ein Bügel wo das Schloss anstett. Evtl. diesen mal etwas hinbiegen. Wenn du den Deckel öffnest sind am Kasten links und rechts oben Gummistopfen die gegen den Deckel drücken. Sollten diese nicht mehr gut sein dann erneuern oder (wie ich) am Deckel in den Ecken etwas Moosgummi damit der Deckel geschlossen etwas auf Spannung ist.
    • Bei mir ists die BGM Sport Variante, find das geprägte Muster cool.
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
