Servus,
ich hätte das Anliegen diesen Auspuff leiser zu machen.
Das Geräusch das mich stört ist nicht der blecherne Klang, sondern das extreme Knattern das beim Beschleunigen und/ oder der Gaswegnahme entsteht.
Ich hoffe man versteht mich?!
Ich habe ihn kurz nach Erhalt schon einmal neu gedämmt, da ich immer die Erfahrung machen musste das die Anlagen von Haus aus zugestopft sind mit dem Zeug.
Brachte es aber auch nicht!
Wie sieht es aus mit dem aufbohren des Lochrohres? Bringt das was?
Gruß und vielen Dank
Babas
Sodalla jetzt habe ich mir konische Teflonbuchsen gedreht die ich einfach in das Endstück schiebe.
Taste mich einfach mal runter, aber schon die mit der 20 mm Bohrung hat schon einiges gebracht.
Babas
Bearbeitet von Babas
Glaub ich nicht.
Wenn man bedenkt das der Pinasco Auspuff ganz ähnlich eng hinten wird, sehe ich da weniger Probleme.
Die ersten 60 km sind schon gefahren und Hitzeprobleme habe ich noch keine erkannt.
Hallo Babas,
was erwartest Du von einem Reso wo ein Carbon ESD mit gerade mal 250 mm Länge und schlaggmichtot glaube 70 oder 75 mm Durchmesser dran ist. Ersten sind trotz doppelwandigen Aufbau die SIP Teile nicht die Leisesten und zweitens mach einen gescheiten ESD dran (es gibt hier im Forum besseres im Angebot). Was soll der Scheiß mit dem Teflonbuchse? Sorry wenn ich das so hart schreibe.
Ja Gott sei dank ist das nicht mein eigener Auspuff sondern eine Leihgabe.
Deshalb kann ich nicht einfach so einen anderen Enddämpfer kaufen, denn in ein paar Wochen kommt mein eigener Auspuff wieder.
Aber so ist es wenigstens möglich zu fahren, wäre ja Schade bei dem Wetter.
Eine schnelle und wieder leicht zu entfernende Lösung um einen Puff leiser zu bekommen ist den Auspuffkörper mit Hitzeschutzband zu umwickeln. Das bringt einen dumpferen Klang und in Sachen Lautstärke bringt es auch einige Db.
Nimm die Hülse aus dem Dämpfer, ich brauche gerade keine geklemmten Malossis mehr von Dir ;-)
Da es sich ja nur um eine Übergangslösung handelt, würde ich an Deiner Stelle den Motor ausmachen und die
restlichen Meter "geräuschlos" nach Hause rollern.
Grüße ins "Augsburger-Hinterland"
BABA'S
Fahre halt täglich nicht nur wenn die Sonne scheint, da gehen schon öfters Teile über den Jordan.
Grüße aus Altbayern
Babas
