Hallo zusammen.
Nachdem ich heute meinen PX Motor mit LML Membrangehäuse, 62,5er Welle und 177er Parmakit zusammen gebaut habe hatte ich nach den ersten Probeläufen dieses Problem.
Hier mal ein Video:
Video kommt sofort... Technisches Problemchen...
Sie dreht nicht mehr weiter, bzw ich habe es garnicht mehr probieren wollen.
Zündung habe ich auf 18 Grad vor OT geblitzt.
Kann das der oder das Pickup sein?
Jemand eine Idee?
MfG Tobi Bearbeitet von BimmerTobi
Wie sieht die Zündung aus?
Masse?
Kabelverbindungen?
Kerzenstecker?
Wie meinst du das wie sieht die Zündung aus?
Die Zündung ist vor Einbau in diesen Motor problemlos in nem 80er Block gelaufen.
Ja da hängt die cdi Masse weg. Die hat doch nicht etwa so große Auswirkungen?!
MfG
MfG
Kann sehr gerne die CDI stören! Oft läuft es ohne 2. Masse - aber gern macht das auch Probleme!
Ansonsten sage ich auch Pick-up - obwohl ich grad aus ner PK ne CDI rausgeholt habe, die mich fertig gemacht hat! Perfekter Funken - aber leider verstellt die CDI den ZZP auf kräftig n.OT!
Das hat mir graue Haare gebracht, bis ich das zusammen mit nem Kumpel raus hatte ...
Schau lieber nochmal so was wie Zündkabel, Stecker und Kabel insgesamt an.
Wenn die vorher gelaufen ist, dann wird beim Zusammenbau evtl. ein Kabel gequetscht worden sein.
Neue Zündkerze mal probiert?
Babas
