Eeeeendlich kam die Post in die Puschen, und morgeb kann ich den Motor und die Schwinge zusammenbauen;)
Aber heute erstmal den Lenker vorgenommen, Schleifpaste, dann Polierpaste, Gas und Schaltrohr mussten saubergemacht und entschmoddert werden:D jetzt dreht wieder alles super und er wartet bis er die Vespa toppen kann
post-40859-0-96599500-1408648378_thumb.j
Bearbeitet von nilsi91
So heute kam endlich das langersehnte Päckchen :cheers: und ich konnte mich dem Motor zuwenden:)
Alles nochmal saubergemacht und bei seite gelegt, alles griffbereit halt. Dann gings los, Kickstartersegment rein, dann das Getriebe und die Kurbelwelle in die Limaseite, nebenbei eine HP4 Rennwelle, danke hier an Mark :thumbsup:
So perfekt ging noch keiner meiner Motoren zusammen:D quasi ohne Kraftaufwand, und dann halt die Schrauben festgezogen. Morgen dann noch die Kupplung und die Silentgummis rein, und dann kommt das Teil auf die Seite, bereit zum Einbau :thumbsup:
post-40859-0-29801800-1408737515_thumb.j post-40859-0-99469000-1408737573_thumb.j post-40859-0-88435000-1408737604_thumb.j
Nebenbei hab ich noch fix die Züge eingezogen, dazu einmal einen Draht durch den Tunnel und Oben raus, den jeweiligen Zug fedtgeklebt und einmal in Kreis das ganze;) ging relativ schnell, der Draht dauert ja immer am längsten:D
post-40859-0-04985000-1408737871_thumb.j post-40859-0-66424300-1408737985_thumb.j
So genug für heute, wenn ichs schaff is morgen die Schwinge dran :cheers: schönes Wochenende euch:)
Manche fangen mit der überarbeitung der Karosserie an, andere mit Zug und Kabelbaum Ersatz.......
Willst den Bodenablauf so im Trittbrett lassen ???
Wo er Recht hat, hat er Recht.
Übrigens: die Halteklammer/Verbindung der Schaltzüge gehört wohl eher unten ran, als oben.
Wer lesen kann is klar im Vorteil;) die Karosse is soweit komplett fertig, das Trittblech wird woanders von nem Freund geschweist, mehr is da nicht.
Und das an den Zuhüllen ist Klebeband, damit ich weiß dass die 2 die Ganghüllen sind ;)
:laugh:
Mist, ich beachte die offizielle Reihenfolge für die ordnungsgemäße Montage einer Smallframe wohl auch nicht.
Bin aufs Ergebnis gespannt.
Eine der wenigen Originalfarben die selbst ich erhalten würde.
Die Züge gehen eigentlich auch ohne Draht gut einzuführen.
Man muß sie nur drehend reinschieben...
Manche machen den Motor als erstes, ich mach die zum Schluß.
Ich bau auch gerne die kompl.Gabel mit allem einbaufertig vorab zusammen.
Auch den Lenker mach ich gerne mal vorher komplett und montagefertig.
Also sch... auf die Reihenfolge :-D
Bearbeitet von Kebra
So nachdem der Motor fertig in der Ecke wartet,
Gibt morgen Bilder;), hab ich mich noch an die Zündung und die Felgen gemacht, 3 Stück hab ich da, 2 wie ich finde vom Zustand der Patina perfekte, und eine etwas weniger angerostet. Hab die große Bohrmaschine rausgeholt und den Drahtaufsatz drauf und eine Stunde dauerbetrieb.. :D
Die Felge die für vorne geplant war ( links )ging gut sauber, die die fuer hinten geplant war (mitte )hat leider ziemlich tiefe Rostfellen-.- und die fuers Reserverad ( rechts ) ist top, werde diese nun hinten verwenden, da man davon ohnehin wenig sieht, und die sehr patinierte als evtl. reserverad :thumbsup:
Ich hab jetzt überlegt evtl Oxyblock oder Rostschutzgrundierung draufzumachen, sowohl auf der Lauffläche als auch auf der Fläche wo sie zusammensind, was meint ihr?!
post-40859-0-21749200-1409159153_thumb.j post-40859-0-77521600-1409159113_thumb.jpost-40859-0-74815700-1409159202_thumb.j
Und dann noch den Kranz des ori HP4 abgeflext ;)
Die Schrauben natuerlich mit Sekundenkleber eingeklebt, geht aber auch mit Loctite
post-40859-0-02214700-1409159318_thumb.j post-40859-0-51858500-1409159388_thumb.j post-40859-0-73177600-1409159420_thumb.j
Okay ich schau mal, aber wegen dem kleben haette ich auch Angst, wenn sich beim fahren der Gummi erwärmt oder so, wenn ich Rostschutzgrund nehm, mit was soll ich dann drüberlackieren? Oder einfach nur so lassen dann?
ich haette gesagt das oxy klebt nur wenns nicht
100% trocken ist. also schoen den ventilator
davor stellen. mit waerme passiert da eher nix.
ich meine auch, daß das oxy ueberlackierbar ist.
habs aber noch nicht getestet...
Hier noch Bilder der überholten Bremse und des fertigen Motors:) Lüfterradabdeckung kommt noch ne bessere alte mit V-Förmigen Schlitzen drauf, 3 mm spacer dass nicht schleift auch :cheers:
Der Auspuff ist nur für zum TÜV drauf, die nette Italo Wespe muss ja auch langsam genug fahren :D
post-40859-0-39422300-1409245598_thumb.j post-40859-0-68893000-1409245697_thumb.j post-40859-0-15107900-1409245771_thumb.j
post-40859-0-03947700-1409245818_thumb.j
Ich hab die Lauffläche mit Brunox Epoxy in 2 Schichten lackiert und 2 Tage trocknen lassen. Funktioniert tip top und schließt auck kleine Rostporen.
sehr schönes projekt !
laufflächen kannst du ohne bedenken mit oxyblock behandeln, durchtrocknen lassen,
habs bei 2 rollern jetzt so gemacht.
und wenns schneller gehen soll, ventilator so wie kebra schon sagte.
Wielang dauert bei euch das komplette Trocknen des Oxyblocks?!
Bis es bei mir nimma klebrig is dauerts gut und gern mal ne Woche..
Ehrlich gesagt hab ich auch bedenken dass das die nächsten Jahre hällt ohne zu rosten:/ auf meim Roller is nachh nem Jahr auf den mit Oxyblock behandelten stellen wieder bisschen Rost, meint ihr nicht Rostschutzgrund waer besser? Oder evtl eine Kombi aus beidem?
Hab mich gestern mal an das Thema nachpatinieren gewagt, neu mussten fast alle Schrauben und Gummis, die Griffgummis hab ich mit öligen fingern betatscht, bin drauf rumgetreten und jetzt liegen sie gerade in Blumenerde bis morgen, werde Bilder nachreichen.
Dann zu den Schrauben, alle Trittblechschrauben und Felgenmutter und Sprengringe mussten neu, hätte aber nicht zum Zustand gepasst, daher hab ich die verzinkten Sachen in Essigessenz eingelegt ( 25% Säure ) und ein paar Stunden gewartet. Nun ist das Zink weg und die Schraubenköpfe etc. dunkel verfärbt. Nun kam alles auf ein mit Salzwasser getränktes Tuch, und eins obendrauf, dann erneut Salzwasser. Dann über Nacht liegengelassen.
Hier das Ergebnis, ich finde es ok, nicht wirklich Rost, aber mit Patina und als neu nicht erkennbar :thumbsup:
post-40859-0-99011900-1409321548_thumb.j post-40859-0-45381900-1409321578_thumb.j post-40859-0-09853500-1409321610_thumb.j post-40859-0-50956300-1409321643_thumb.j
  • Like 3
sehr cooles topic!
1. ein tip zum nachpatinieren von schrauben: schrauben die nicht viel halten müssen, kann man auch stark erhitzen und in öl tauchen. nach ein paar mal sehen sie aus wie brüniert. durch die hitze werden allerdings die eigenschaften des materials verändert, sie werden etwas spröder.
edit: deine methode ist ja nicht schlecht, aber wenn du die schrauben nicht nachbehandelst oder alle paar tage mit öl/wd40 o.ä. einsprühst, gammeln die dir ratzfatz weg. ich finde, das konservieren ist einer der wichtigsten aspekte!
2. dein auspuff: seh ich das richtig und das ist der 40km/h-topf mit dem dünnen drosselkrümmer? (oder hab ich was überlesen?) der macht das fuffifahren zum echten abendteuer  :-D
viele grüße und rock on
Bearbeitet von pedalo
Der Drosselkrümmer ist doch gewollt zwecks TÜV...
Haargenau! Danach kommt der 85er DR 19.19er und ori Banane drauf, nur laufen die original Fuffis aus I gerne mal 55, damit würd ich keine neuen Papiere bekommen
Und zu den Schrauben, als Ständerhalterung könnten sie ruhig etwas rosten, aber so wie sie sind kommt Oxyblock drauf und somit werden sie im ist Zustand konserviert :thumbsup:
Gestern noch die Felgen geoxyblockt , beide Seiten, und das Reserverad hat mein kleiner Bruder montiert;) früh übt sich wer gut werden will (u16 :thumbsup: ) muss sagen dass die nachpatinierten Muttern verdammt gut passen :cheers:
post-40859-0-12171100-1409514301_thumb.j post-40859-0-02184300-1409514341_thumb.j post-40859-0-46661100-1409514460_thumb.j post-40859-0-17472000-1409514479_thumb.j post-40859-0-82617000-1409514491_thumb.j
Hab mal den neuen Dämpfer vorne zerlegt, auch der soll nachpatiniert werden, allerdings denke ich hier waere ein einfaches einlegen is die Essigsäure ohne anschliesende Rostbehandlung besser..
Nun jetzt mal ne Frage an euch, die Einzellteile, oben, und die Schale unten, bzw das Plastik ist klar ( Plastik schleif ich an und legs wie die Gummis in Blumenerde n Tag) das wird ohne problem nachpatiniert, aber ich bin am überlegen wie ich das mit dem Hauptteil machn soll, hier ist ein einlegen ausgeschlossen denke ich. Dachte evtl anschleifen? Dann mit Schmutz und altölfingern dran? Bin da mal überfragt grad :D
post-40859-0-03965500-1409611248_thumb.j post-40859-0-27814300-1409611269_thumb.j post-40859-0-79871200-1409611302_thumb.j
    • Hm - wenn ich das richtig rauslese, kann es den ja auch nicht geben. Der TE has eine 89er und du eine FL. Da würde ich vermuten, dass das Bild mit dem verkabelten Öltank beim TE nicht reinpasst. Cosa 1 hatte AFAIK immer das Ölschauglas mit dem Schwimmer.
    • Beschreibung: Preis:  Standort:   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Danke, ok, dann ist es wohl nur eine Anzeigen-Funktion.   Komisch aber das es  keinen Schaltplan zu finden gibt der auf genau meinen und vom Topiceröffner passen.
    • Mit der Rundschleife ist das so ne Sache, hab ja geschrieben das sich die Schleifkörner in der Paste nicht so leicht wegschieben, die sollen ja am Zylinder arbeiten und Material abtragen,
