kann mir jemand sagen ob eine 360Plus Zündung mit der CDI der Vespatronic betrieben werden kann  - mit der ZZP-Verstellung der Vespatronic dann?
Die 360 Plus verstellt bei  mir um ca. 20°. Das funktioniert zwar aber ganz wohl is mir dabei nicht.. und da ich mir jetz auch noch ein Lüfterrad mit 20er Konus dafür besorgt hab möchte ich Sie doch gern weiter fahren.
Frank
Ich gehe nicht davon aus da deine Zündung nicht mit pickup funzt.
Wo ist denn da der Zusammenhang?
360 Plus - Grundplatte hat keinen Pickup
VT-CDI wird mit der VT-Grundplatte auch ohne Pickup betrieben
Du kannst alles wild tauschen, sogar die Schaufeln. Allerdings die 17° Verstellung funzt nur mit den 360° Bauteilen, sonst sind 12 oder 8° jeh mach dem, hab ich aktuell alles durch.
Heisst also ich kann mir getrost ne Vespatronic CDI besorgen und dranschnallen und komm dann auf vernünftige VErstellwerte?
Das wär klasse
Danke!
Das kannst du machen. Die Verstellwerte ändern sich aber nicht wenn du dir eine VT-CDI besorgst. Die bleiben bei ca. 15 Grad. Ist aber nicht so verkehrt finde ich. Warum willst du das ändern?
Dafür müsstest du dir einen Vespatronic-Zündgrundplatte besorgen.
Weil das bei mir nicht nur 15 Grad verstellt sondern eher um die 20..müsste nochmal genau messen..heißt aber ich bin im niederen drehzahlbereich mit über 30 Grad unterwegs und hab obenrum dann 15 oder weniger..is das nicht suboptimal? Wie wenig darf ich denn obenrum haben?
30 grad ist da kein Problem. Das hat sie nur bei standgas. Die fängt dann ja sofort zu verstellen an. Ich hab mal folgendes gemessen:
2000 - 30
3000 - 24
4000 - 22
5000 - 20
6000 - 18
7000 - 16
8000-10000 - 15
Lief bei mir zumindest ganz ordentlich so. Probiers einfach mal aus.
Hast Du das versucht? ich ging bisher vom Gegenteil aus, dass nämlich die CDI den Vertellwinkel bestimmt.
Irgendwo im netz gibts den schaltplan der idm cdi. Die schaltet immer bei der gleichen schwellspannung. und die verändert sich nicht über die drehzahl. Was sich aber verändert über die drehzahl ist die einspeisung von der spule in der zgp. das ist von der wicklungszahl dort abhängig. Die 360 plus hat mehr wicklungen und höheren widerstand. Das hab ich gemessen. Umgesteckt hab ichs noch nicht weil der motor mit der 360 plus zündung eh so schön gelaufen ist. :-)
