Hallo!
Ich ärgere mich seit geraumer Zeit über folgendes Problem an meiner Primavera (Unterbrecherzündung - nein, ich WILL keine ET3-Zündung, dass muss doch gehen!):
Jedes mal, wenn ich die Bremse trete, sprich der Bremslichtschalter betätigt wird, geht die Zündung nicht mehr, oder nur noch bei hohen Drehzahlen. Hab mal nen neuen Kondensator eingebaut, andere Zündgrundplatte auch, aber hat alles nix geholfen. Kabel müssten alle i.O. sein, hab ich neu gemacht und auch nochmal überprüft.
Kennt dieses Problem jemand?
Danke,
Siggi
Hmm ... bei den Fuffies ist's so, dass wenn die Bremslichtbirne kaputt ist, der Motor beim Bremse betätigen kurzgeschlossen wird. Hat auch schon mal jemand hier erklärt, glaube ich (aber ich habs vergessen ... :-D ).
Ist das bei der ET3-LiMa evtl. genauso? Bremslichtbirne ist o.k.?
ja, Bremslichbirne ist OK. Muss gleich mal schauen, ob es geht, wenn sie nicht drin ist. Das wäre ja Indiz für nen kaputten Kabelbaum. Ich hab schon so viel probiert, dass ich nicht mehr weiß, was schon alles... Ich hab grade noch ne Idee gehabt. (komisch, die besten Ideen hab ich immer aufm Lokus :-D ) Ich glaub, ich hab vor ne 12V Birne drin, weil mir die 6V dauernd durchgebrannt ist. Dafür aber statt 25W 35W... Mal schauen, das könnte auch sein, denn Licht und Bremslicht werden von einer Spule gespeist, wenn ich das richtig im Kopf hab. Bei mir zumindest. Ich hab da ne ganz exotische Grundplatte drin...
Siggi
wenn du eine zener-diode, welche ab einer gewissen spannung abregelt, davor schaltest, wird dir dort nichts mehr durchbrennen. manche dioden müssen aber montiert werden um ihre wärme ableiten zu können. schau mal bei conrad oder reichelt.
gruß!
ja, das haben wir bei unserer Rally damals auch versucht und bei ner 50 spezial. Da sind dann reihenweise die Silikonmännchen rausgekommen und haben gewunken... :-D Aber vielleicht muss man die wirklich einfach besser kühlen. Am Rahmen montieren oder so...
in dem alten lambretta tuning manual aus den 60-ern wurde das schon so erwähnt; dort schlug man vor, die diode mit dem rahmen zur besseren kühlung zu montieren. gesagt, getan. die diode habe ich nimmer wechseln müssen.
die erklärung...
die erregerspule hat zwei enden...
- eines (rot bei V-serie, grün bei PK) versorgt die ZüS mit strom...
- das andere ende sollte auf masse liegen...
(tut es wohl auch bei der PK...
- sonst könnte shanhu-dhi nicht laufen... :-( )
Piaggio greift hier aber zu einem trick: der masse-anschluß wird zunächst zum bremslicht-leuchtmittel geführt und dann weiter zum brems-pedal...
- hier schaltet der schalter in ruhe-stellung gegen masse...!
- wird das pedal betätigt, öffnet der schalter, der masseschluß ist unterbrochen...
- der strom kann jetzt aber noch über das leuchtmittel im bremslicht abfließen...
- ist der glühfaden aber durch, kann kein strom mehr fließen...!
-> die zündung setzt aus, bis der masseschalter am bremshebel wieder schließt... :-D
daß ist dann bei den V-serien meist auch der grund, wenn der ausgebaute motor keinen ZüFu zeigt... :-( - der zunächst fehlende masse-kontakt der erreger-spule...
- also das schwarze kabel so am gehäuse fxieren, daß man durch einfaches abziehen, den motor auch wieder zum stehen bringt... :-(
- bei der PK-zündung wird der masseschluß der erregerspule m.w. aber gleich auf der grundplatte realisiert...
(- shanhu-dhi zumindest läuft bisher nur solange die bord-elektrik abgeklemmt ist... :-( - wenn's 'ne V-serie wäre, wüßt' ich jetzt wenigstens wonach ich suchen müßt'... :grr: )
ach ja: ich würde die schaltung auch bei einer PV mit PK-zündung, wie oben beschrieben, rekonstruieren...
Bearbeitet von carilian
So! Habs jetzt gelöst. Vielleicht nicht schön, aber es tut... :-D Hab vorne 6V 35/35W und hinten 10W, ins Bremslicht 15W. Die brennt dann zwar nicht hell, aber bei 10W hab ich halt noch das Problem... Vielleicht find ich ja mal ne 12W. Oder 12V mit irgendwas, das 12W entspricht...
Siggi
    • Moin,   ich hänge mich mal hier rein. Welche Gepäckträger v/h könnt Ihr empfehlen?   Suche für meine 160 GS 2. Serie qualitativ gute Modelle.   Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    • Bei mir geht die Schraube bei ausgebautem Dämpfer nicht durch das obere Auge. Weder die alte noch fie neue von BGM. Jetzt weiß ich auch nicht. kann die Schraube natürlich ins Eisfach legen, dann bekomme ich es mit viel Glück montiert, aber nie wieder demontiert!?   Nächste Woche sollte noch eine andere Schraube (diesmal SIP) kommen. Wenn damit das gleiche Problem auftritt, kann ich Dämpfer verscherbeln und nen anderen probieren. Mehr fällt mir nicht ein.    Aufbohren der Buchse eher keine gute Idee ohne passendes Werkzeug oder?
    • Den einfach drauf und gut ist es? Hätte den Polinikopf noch rumliegen, da gleich auf dem Polini ein MMW verbaut wurde. Bedüsung ändern? Hab momentan den DR 177, mit SI 20 und Originalauspuff mit ner 110er HD am werkeln
    • Ich habe es gestern noch mal zerlegt und sorgfältig zusammengesetzt. Überstand der Spinne und Buchse ist jetzt bei 0,3, 6 Beläge, 3 Trennscheiben zu 1,2 und 2 zu 1,0 mm. 10 Federn hart.  Ohne Beläge ist alles frei beweglich ohne dass zu viel Spiel wäre. Mit allem drum und dran habe ich ca 1,8 mm Trennspiel, aber nur, wenn ich mit den M8-Schrauben, die als Kompressor dienen, 2 Umdrehungen mache. Also 2,5 mm komprimiert. Bei nur einer Umdrehung habe ich kein ausreichendes Trennspiel.  Ich kann dann, wenn der Motor wieder geschlossen ist bei gezogener Kupplung zwar den Kickstarter durchdrücken, aber man hört nach jeweils 11 "Kicks" den Kolben einmal. Bei der Testfahrt bestätigt sich dann auch, dass sie nicht trennt.  Ich probiere es jetzt mit 5 Scheiben und hoffe dass sie mit den 10 harten Federn nicht rutscht.
