Servus
wollte euch mal mein neues Projekt vorstellen eine amerikanische Rally 180 mit Getrenntschmierung von 1971 mit gerade mal 8000 km. Soweit ich es beurteilen kann ist alles original und möchte es auch so belassen.Habe sie gestern erstmal schön sauber gemacht und dann eine kleine Runde damit gefahren :)
Und hier habe ich auch schon die ersten fragen
Der Roller springt sehr schlecht an...muss bestimmt 10 mal kicken bis sie läuft. Baue am WE erstmal eine neue Kerze ein und hoffe, dass es danach besser geht aber falls nicht hat einer eine Idee an was es sonst liegen kann. Wenn sie an ist läuft sie auch super ruhig und auch auf dem kurzen Stück hat sie super Gas angenommen...Sie will halt einfach nicht anspringen
Desweiteren hat sie auch einen kleineren Lenker habe hier irgendwo gelesen das die amerikanischen Rallys den Lenker der Primavera hat. Stimmt das??? brauche nämlich einen neuen Frontscheinwerfer und der meiner t.s. ist viel zu groß.
Die vordere Bremse geht auch nicht richtig bremst ganz schlecht obwohl die Backen noch richtig gut aussehen und der Zug ist auch richtig gespannt. Hilft hier nur neue Bremsen rein und schauen ob es besser wird oder gibt es noch andere Möglichkeiten
Hier noch ein paar Bilder
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen schönes WE allen
Grüsse Max
post-44294-0-22851300-1406289301_thumb.j
post-44294-0-49702400-1406289321_thumb.j
post-44294-0-39763100-1406289347_thumb.j
Mal fix die Aufgaben fürs Wochenende:
Besser anspringen durch:
Neuen Sprit einfüllen
Vergaser & Luftfilter reinigen
Kerze neu
Zündkabel & Kerzenstecker neu
Zündzeitpunkt kontrollieren
Prüfen ob Auspuff zu ist, ggf. tauschen
neue Kolbenringe
neue Radialwellendichtringe
Besser bremsen durch:
Trommel reinigen,
neue Bremsbeläge (alte sind sicher hart)
ggf. Trommel ausdrehen
In der Reihenfolge von oben nach unten wird es arbeitsaufwendiger...
Viel Erfolg!
180er müsste Zündkontakt (hinter dem Lüfterrad, an der Lichtmaschine) haben (beim einstellen des ZZP) erneuern oder auch einstellen (0,45 mm).
Bremse verbessern: Oben neue Bremsbacke unten eine alte gebrauchte nehmen.
Danke für eure Antworten werde morgen mal damit anfangen. Zum Thema Zündung muss ich mich erstmal einlesen hab ich bisher noch nie gemacht aber alles andere bekomme ich hin :)
@jeenz was ist den mit Auspuff zu gemeint?
Grüße
Das ist interessant. Warum ist es besser , als zwei neue Backen?
mit Auspuff zu ist gemeint, dass viel Pötte von innen wie "zugewachsen" sind aufgrund von Öl- & Rußablagerungen. Passiert gerne wenn der Roller nur auf Kurzstrecke gefahren wird und dann dazu noch das mineralische 2-T Öl verwendet wird.
Kann man entweder durch eine längere Tour inkl. Vollgas- und/oder Bergstrecken frei bekommen oder man muss den Pott mittels Brenner oder Lagerfeuer erwärmen und dann mit Druckluft freiblasen (Nachteil: qualmt wie Hölle)
Viel Erfolg
Ach ja, immer zwei neue Beläge nehmen, wenn die alten verölt (durch austretendes Fett aus der Vorderachse) sind, reibst du dir sonst den Schmier von dem einen alten Belag in den anderen...
So Vergaser gereinigt, Zündkabel und Stecker sind auch neu. Heute Mittag kommen hoffentlich die Bremsen und die Zündkerzen( Bosch W4CC ist die richtig??? ) und dann hoff ich mal das es besser geht sonst muss ich doch noch ran an die Zündung. Danke für die Tipps soweit werde euch auf dem laufenden halten
Bearbeitet von Möhrle23
Hallo Max,
ich glaube du brauchst noch ein anderes Rücklicht. Also das was Du angebaut hast ist "glaube ich zumindest "t nicht original . Genauso das Fahrgestellnummer Schild, das gehört nicht in an das Beinschild, sondern auf den Rahmentunnel rechte Seite.
Viele Grüße,
Jürgen
Laut Besitzer alles original hätte vllt direkt reinschreiben sollen das es ein amerikanisches Modell ist und bei meiner Internetrecherche kam raus das die Amis solche Rücklichter haben genauso der kleinere Lenker. Weiß da einer mehr darüber??? Wie oben schon geschrieben ist das wohl ein Primavera Lenker...kann das einer bestätigen? Oder mir den Durchmesser vom Scheinwerfer sagen
Also Typenschild sollte links innen am Beinschild sein Rüli passt auch für Amimodell die Blinker hat wohl jemand schon abmontiert und den dm vom Scheinwerfer kannste ja wohl selber messen nen org.Usa hätte ich zuhause hat aber anderen Lampensockel als bei uns!
Lenker ist PV/Super, kannst also auch deren Scheinwerfer verbauen. Auch falls der original amerikanische andere Sockel hat ist das egal, da der Sockel ja zum Scheinwerfer passen muss. Nimm am besten den Siem-Scheinwerfer aus Glas, der taugt was. Das Rücklicht gehört so, und wie oben angemerkt, die für amerikanische Rallys typischen runden Blinker hat wohl schon wer abmontiert.
Vielen Dank euch
Wollte heute den neuen Scheinwerfer einbauen...hab alle Kabel angesteckt und hab ihn dann runter hängen lassen damit ich einen Schraubenzieher und die Schrauben holen kann. Auf einmal gibt es einen Schlag und der Boden war voller Scherben, da hat sich dieses sch... Glas vom Reflektor gelöst ich könnte kotzen :( such mir jetzt einen org PV Scheinwerfer.( falls einer einen über hat,ich würde ihn nehmen)
Das Problem mit den Bremstrommeln ist immer noch nicht gelöst. Trommel sieht richtig gut aus, die Backen hab ich getauscht hat aber nichts gebracht. Hab leider keine Fotos gemacht.
Zündkerze, Zündkabel und Stecker gewechselt, Vergaser auch gereinigt. Jetzt springt sie beim ersten mal kicken an, aber wenn sie eine Weile läuft und ich sie aus mache und paar Minuten später wieder ankicken will geht überhaupt nichts. Versuch am Wochenende mal die Zündung einzustellen. Hab ein gutes Video im Internet gefunden hoffe ich bekomm es hin.
Achja Schnarre ist auch Defekt, kann man die irgendwie wieder richten?
Bei schlechter Bremswirkung soll man die unterlegte Bremsbacke immer oben am Auflauf montieren. Du kannst auch so vorgehen, dass Du eine neue Backe oben montierst und die alte, abgenudelte obere Backe nach unten nimmst.
Oder.... einfach machen!
Servus Jungs
nochmals Vielen Dank für die ganzen Tipps habe die Rally jetzt soweit fertig...hat länger gedauert als gedacht bin dummerweise krank geworden. Bremst besser als vorher, springt beim ersten Kick direkt an und alles leuchtet(bis auf Rücklicht) und hupt. Habe beim Zündung einstellen festgestellt, dass das Polrad gar kein Gewinde für ein Polradabzieher hat genau so meine t.s. Mein Dad hat mir dann etwas zusammen geschweißt leider war das nicht ganz so stabil wie gehofft.
Musste das ganze mit einer Schraubzwinge fixieren damit es nicht bricht.
Haben die Modelle vor PX kein Gewinde im Polrad speziell diese zwei Modelle und benutzt einer diese dreibeinigen Abzieher und falls ja taugen die was???
Thema Rücklicht
Weiß jemand was dort für eine Glühbirne verbaut ist? Es ist auf jeden fall eine zweiphasige Glühbirne nur mit welchen Watt Angaben
Schöne restliche Woche Euch allen
post-44294-0-16239800-1407944983_thumb.j
Thema Rücklicht
Mit irgendwelchen Abziehern reißt Du dir nur Ecken aus dem Polrad.
Wie oben beschrieben Mutter gegen Seegerring schrauben und ab.
Neue Fächerscheibe unter der Polradmutter ist bei Montage dann Pflicht !
Polradhaltewerkzeug ist auch schön um die Flügel nicht abzubrechen.
Fahrlicht hat 5 Watt , Bremslicht 10 Watt. - Wieso Zweifadenbirne ? normal sind das getrennte Birnen.
    • Naja, "gut" ... . Der T5 Motor ist zwar revidiert, aber hat halt schon seine km drauf und der Auspuff ist sicher auch nicht mehr optimal frei. Will sagen: evtl fehlt da etwas Leistung beim T5. Dennoch fährt er sich (noch) schöner.  Ich fand den SIP125 in der Ausbaustufe oben mit dem Loch etwas nervig im Alltag. Der "Turbo-Kick" ist zwar ganz witzig, aber für mich auf Dauer unpraktikabel. Auch für eine Tour ist das meines Erachtens nichts weil er dank dem Loch im vierten einfach nicht zu Pötte kommt. Ich denke, wenn ich da nach dem Umbau unten gewinne, verliert er vermutlich oben und fährt sich dann ähnlich wie der T5, hat im besten Fall unten rum etwas mehr Drehmoment, wegen längerem Hub.     Ich bin seit der Erfahrung mit dem 125 O-tune (braune K.) vorsichtig mit der EL-Zeit Verlängerung, auch wenn ich noch nicht ganz sicher bin, dass es tatsächlich daran lag.   Aber ich würde so angehen: Der T5 hat zwar einen anderen Hub, aber die Pumpwirkung dürfte ja ähnlich sein...von dem her würde ich mich an dessen Einlasszeit orientieren.
    • Zughülle ist ja vorhanden und sollte auch beim PX-Motor längenmässig passen. Mit einem Schweißdraht von der Rolle - kann man sich ja besorgen, falls kein Schweißgerät vorhanden - ist das Ding doch schnell zurechtgebogen.
    • Gibt so Staubfilteranlagenschloiche,  die gehen gut und sind mit ner Spirale verstärkt. Umd günstig
    • Mag sein, daß es bei einer SKR so ist. Bei mir ist eine dazwischen ...  Habe gedacht, es sei sinnvoll, damit mir der Ofen nicht abraucht. Diese mal weglassen ?
