Ich möchte eine Batterie in mein PX 150 2013 einbauen!
Ich habe mir dazu den GSF Wiki eintrag durchgelesen! Die legen dann den Pluspol der Hupe an Pin 2 vom Zündschloss.
Wenn ich bei mir die Kaskade abnehme sieht das iwie anders aus! Da verschwinden 3 Kabel in einer Plastikabdeckung auf dem Zündschloss und keine Pins sind zu erkennen. Ich habe diese Platikplatte bisher nicht abbekommen und wollte bisher keine Gewalt anwenden.
Ich habe mal ein Bild angehängt wie es unter meiner Kaskade ausschaut!
Kann mir vllt jemand sagen, wo genau ich am besten den Pluspol meiner Steckdose anschließe, sodass sie nur bei gestarteter Zündung Saft hat?
Am besten wäre vllt wenn mir einer einen Pfeil in mein Bild setzen könnte ich habe nämlich keine Ahnung wohin diese ganzen Kabel führen und wie sie heissen!
Vielen Dank!
post-52171-0-52512800-1406296087_thumb.j
Hallo
räusper , ich sehe unten ein Rotes Kästchen. Bei einer PX200 ist das der Anlasserschutz.
Hast Du ein Anlasser? - Dann ist alles für die Batterie da - die eingentlich auch.....Lass die Plastikabdeckung daruf....
Bei einer PX ist es das weisse (weiss/rot) Kabel.....
Hast Du ein Voltmeter ( Spannungsprüfer)? Was sind deine Eletrikkennntnisse?
Gruss Jürgen
Ja hat einen Anlasser! Meine Elektrikkenntnisse sind sehr begrenzt!
Eine Batterie habe ich schon drin!
Also wie verfahre ich jetzt genau! Und welche weisse Kabel nehme ich? Das welches aus dem Zündschloss kommt?
Wieso willst du dann noch eine Batterie einbauen?
Lt. Scooterhelp ist das Schwarz/Weiße Kabel am Zündschloss das geschaltete Plus. Ob das Zündschloss allerdings die Steckdose mag weiß ich nicht, denke aber schon.
Will nur n handy\navi laden! Will natürlich keine zweite Batterie einbauen!
Ich hab jetzt die Steckdose, einen 1 AMP sicherung plus stecker ,kabelschuhe und schrumpfschlauch. Wie mache ich das jetzt am geschicktesten?
nimm dieses, da wird dir geholfen..
Warum rätst Du dazu? Das Mopped hat bereits DC und Batterie. :thumbsdown:
Rita hat doch schon bestätigt, welches Kabel (das weiße) für die Steckdose anzuzapfen ist.
Bin in München daheim!
Also soll ich mir diesen Stromdieb holen und ran ans weisse Kabel, welches ausm Zündschloss kommt?
Halten die Dinger auch als Langzeitlösung?
Bearbeitet von seppinobis
für das bissl Strom bei deiner Handyladebuchse reichen die....
es gibt besseres... aber das is nix für einen Laien wie dich...
Rita
Komm ab 8. Aug. (bis dahin im Urlaub und nicht dahoam!) bei mir (ebenfalls z`Minga) vorbei und ich hänge Dir die Steckdose eben dran. :whistling:
weil es m.m.n. die beste Fertiglösung ist die es auf dem Markt gibt, kein Basteln am Kabelbaum, alles dabei und der Preis ist auch ok. ;-)
Vielen Dank für dein Angebot! Ich bin leider genau dann im Urlaub wenn du wieder kommst! Ich habe mir diesen Stromdieb bestellt und probiere mal allein! Wenn ichs nicht gebacken krieg und ich wieder aus dem Urlaub zurück  bin komme ich sehr gerne auf dein Angebot zurück!
