Hier wird für Neo Lambrettisten der Aufbau eines Tourenmotors inkl. Kosten dokumentiert - weil  ​viele (das zugekaufe läuft aber eigentlich aus dem Rahmen) Komponenten herum liegen - wird allerdings eine Zeit dauern weil ich nicht täglich Zeit habe.
Kosten:
SX150 Motor komplett 200,- (vorhanden)
Motorblock Trockeneisreinigung 90,- (outsourcing)
Seven Lagerabdeckplatte plus 4 Torx Senkkopfschrauben  30,-
Kurbelwelle AF ohne Stempel, neuwertig (Wert ca.100,-)  mit 110er Yamaha Pleuel plus umpressen und  ausrichten 250,-
stehbolzen deckel, abdeckplatte 15,-
Gran tourismo kettenspanner   35,-
BGM RT 195     450,-
Bremsbeläge anti aqua 20,-
schaltfeder verstärkt lth 2,70
Zündung AF alt  200,-
Kette 82 Glieder + getriebe gp200 indisch + sprocket 18  gebraucht  120,-
Silentblöcke groß BGM 49,-
Wellendichtringsatz MB 25,-
Lagersatz GP 70,-
Dichtsatz 15,-
Andruckplatte surflex li 46,-
BGM Super Strong Kulu 399,-
ansaugstutzen mb 25mm 45,-
dellorto phpl 25mm mit Kleinteilen  90,-
BGM Clubman neu  230,-
Fox Dämpfer clubman   55,-
Zylinderstehbolzen neu 15,-
Dichtung Maghouse 1,5mm  2,99
Hutmutter Getriebehauptwelle 4,-
Dichtung Zylinderfuss extra ÜS 3mm   + Dichtung Kopf  0,5mm  + versand   15,50
schaltstange MB   11,90
stellblock mb   47,-
schaltwaage komplett mb  65,-
Kopfbearbeitung und Überarbeitung Zylinder Powolotti  - unbezahlbar ....ggg
Zeit:
26.07.14     2  Stunden
02.08.14     1  Stunde
03.08.14     5  Stunden
10.08.14     1,5 Stunden
16.08.14     6 Stunden
15.12.14     2 stunden
Bearbeitet von b34
  • Like 4
1.Schritt
Motor grob gereinigt, komplett zerlegt und trockeneisstrahlen lassen
Überströmer Gehäuse gefräst
2 Stunden
post-13214-0-57029900-1406352937_thumb.j
post-13214-0-80818800-1406352980_thumb.j
post-13214-0-77548300-1406353059_thumb.j
Überströmer nachgearbeitet.......
1 Stunde
vorsicht !!
im Zylinder nicht zu groß aufreißen - außer es handelt sich um einen spanischen smallblock !
da ich 110er pleuel fahre kann ich mit der 3mm fussdichtung von Fox allfälliges "überfräser" der zylinderströmer ausgleichen
größer als wie auf dem bild dürfen die zylinderströmer auf italo block ohne aufschweißen nicht sein !!
post-13214-0-86337700-1407009470_thumb.j
post-13214-0-14224200-1407009477_thumb.j
post-13214-0-75611400-1407063297_thumb.j
Bearbeitet von b34
Gibt es ein Foto von vor dem Strahlen zum Vergleich?
 nein....leider- nicht daran gedacht - aber richtig versifft und verharzt! war das geld definitiv wert ........
Magflange entlagert, stehbolzen kettendeckel und getriebeabdeckplatte gewechselt, driveside lager und synergie lagerabdeckplatte mit torx senkkopfschrauben montiert, lagerring magflange aufgezogen und welle eingezogen, aufgrund des 110er yam pleuels spacer bzw. dicke dichtung magflange nötig .....mit 2 dicken , indischen Dichtungen schaut es gut aus, Schaltfeder gewechselt, Bremsbeläge montiert,  Schaltgabel kontrolliert , O Ring schaltgabelwelle erneuert , o ring bremse hinten erneuert,  lager getriebehauptwelle/bremstrommel gereinigt , kontrolliert, gefettet ,
5 Stunden
post-13214-0-86567300-1407060473_thumb.j
post-13214-0-68068000-1407060478_thumb.j
post-13214-0-70588300-1407060483_thumb.j
post-13214-0-29632100-1407060489_thumb.j
Bearbeitet von b34
4 neue Stehbolzen Zylinder - musste alle Gewinde nachschneiden ! :sneaky:  :sneaky:
maghouse gelagert, gedichtet, distanziert und montiert , Zündung montiert, Zylinder probegesetzt , QS gemessen, Dichtungen bestellt
silentblöcke eingezogen , hauptwelle aufgrund defekten Gewindes nochmals getauscht (augenscheinlich ok - hab aber von 3 neuen und gebrauchten Muttern KEINE drauf gebracht) - erneut mit der schaltfeder und den kugeln gespielt , gp200 getriebe eingebaut und distanziert , sprockets , Kupplung , kette , Spanner (auch mit m6 senkkopftorx) montiert , Elends lange mit der Kickereinstellung rumgespielt, Deckel montiert, Steuerzeiten gemessen
Einlass 150
Auslass 172
ÜS 120
der Zylinder geht nächste wo zu  ist jetzt bei powolotti.......kopfoptimierung
post-13214-0-66439500-1408215210_thumb.j
post-13214-0-29148700-1408215220_thumb.j
post-13214-0-14298900-1408215227_thumb.j
post-13214-0-21478700-1408215234_thumb.j
post-13214-0-57141000-1408215242_thumb.j
post-13214-0-67791700-1408215248_thumb.j
post-13214-0-81608800-1408215256_thumb.j
Bearbeitet von b34
Motor ist eigentlich seit Monaten fertig - hab mich entschlossen doch einen bgm clubber zu kaufen - schon egal
leider war die flanschplatte wie bei nahezu allen vom schweißen verzogen - deshalb lass ich die grad nochmal plan fräsen
dann brauch ich nur mal einen rahmen für die rolle
soooo.....
upgrade auf BGM Super strong .......Dekadenz ist auch eine Art von Selbstfindung
war ja auch egal
mein Weihnachtsgeschenk an mich !
sobald die Bühne frei ist .....kommt die Inderin in den Genuss dieses ursprünglich als low budget Lückenfüller geplanten Triebwerks ........
und der Langhub Mugello wandert in das DL Projekt
post-13214-0-17467400-1418678204_thumb.j
post-13214-0-96835500-1418678216_thumb.j
post-13214-0-05465400-1418678231_thumb.j
post-13214-0-90624400-1418678251_thumb.j
Bearbeitet von b34
