hab mal an Euch eine bescheidene Frage :)
Hab ne 50 special ohne hinteres Bremslicht, hat es das ab Werk bei der 50er gegeben od. ist das nur Pfusch?
Verkabelung ist aufjedenfall keine da zum Rüli ausser Kennzeichenbeleuchtung. Hat noch die 6V Unterbrecher Grundplatte drinnen.
Kabeln Grundplatte: grün, schwarz, blau, braun
Müsste doch gehen das ich das nachrüste oder?
Oder besser Kabelbaum neu, Bremslichtschalter rein und Rüli mit bremslicht verbauen.
Vielen Dank für Eure Tipps und Antworten
Nachrüsten müßte gehen, auch ohne neuen Kabelbaum.
Würde vom Kabelkästchen eine Phase "anzapfen" (z. B. grün?, meist die Versorgung für die Schnarre)
Von dort aus zum Bremslichtschalter am Pedal, (den du wahrscheinlich nachrüsten mußt) und von dort
Kabel ans Rücklicht.
Auch dort wirst Du wahrscheinlich eine neue Halterung für nunmehr zwei Birnen brauchen, (RüLi und BremLi)
gibt´s zu ersteigern.
Ich denke, daß es bezüglich des Bremslichtschalters mit einem Schließer gehen sollte, da das Kabel, was an die Schnarre geht,
durch Kontakt an Masse bereits in seiner Spannung geregelt ist.
Gruß Markus
Bearbeitet von Markus1
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
