hallo in die gemeinde,.
habe vor kurzem einen DR 177cm in meinen px 125 einbauen lassen.in der einfahrzeit ist der motor schlagartig ausgegangen. und das nicht nur einmal.
meine frage nun,wo dran könnte das liegen??
                                    gruss
Vielleicht Spritprobleme? Wieviel Benzin war denn noch im Tank als der Motor immer so ausging? Reserve betätigt? Ist der Benzinschlauch korrekt verlegt? Kein Knick?
hallo zusammen,..
habe mir an meiner px 125 ein 177DR.satz einbauen lassen,..nun habe ich das problem, das der motor schon mehrmals urplötzlich ausgegangen ist.
meine frage hierzu ,..wo dran kann das liegen??
                gruss
hallo zusammen,..
gruss
Kein Benzin?!
hallo zusammen,..
gruss
Hier hat jemand das gleiche Problem, evtl. Gruppentherapie möglich?
http://www.germanscooterforum.de/topic/293112-motor-geht-aus/?p=1067888988
DR177 einbauen lassen? Vergaser abgestimmt, Zündung geblitzt?
Tante Edith bringt den Link mal ans Laufen
Bearbeitet von Tyler Durden
so ihr lieben,..
jede menge sprit ,....zündschlüssel saß auch in der richtigen position,...die vespa ist bj.97,..alle anderen infos müsste n dann nochmal in der werkstatt überprüft werden,..
hallo zusammen,..benzin (WAR) ist immer reichlich drin,...fahre nie bis auf reserve,...ja,motor springt sofort wieder an,...blockieren tut nichts,.auch keine fehlzündungen mit knall im auspuff!!
                                GRUSS
REKLAMIEREN ==> nicht selber daran rumschrauben sonst verlierst Du die Garantie
Willst Du eine GSF-ToDo-Liste für Deine Werkstatt zusammenstellen ? ;-)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
DANKE FÜR EURE INFOS;....AM 6.8.geht sie wieder in die werkstatt,..werde euch dann berichten,was für ein fehler vorlag.
                                      danke nochmal
