wo bekomme ich die passende Dichtung für den 30mm krümmer her?
habe die ET3 Banane und den 30er krümmer, ist die Dichtung zwischen diesen beiden teilen.
danke
Meine Erfahrung ist andersrum. Die selbstgeschnitzten aus AFM30 wurden schnell sehr hart und brüchig, dabei hat's mir auch mal auf den letzten 50km einer 250km Tour ein Stück Dichtung rausgeballert. Das war dann akustisch eher unangenehm.
Die vom SCK angebotenen Dichtungen mit Übermaß halten dagegen ohne Probleme.
:blink:
Dat is' die Gleiche.
SCK hat da übrigens auch was im Programm, musste mal suchen.
würde ich jetzt auch mal so sehen!
hast du eine neue/spezielle banane die eine andere dichtung braucht?
es gibt auch beim sck kupferdichtungen die selbst die schiefen nachbauflansche komplett dicht bekommen.
alternativ kannst du natürlich auch 2-2,5mm kupferblech nehmen und dir das passend zusammen schneiden/dremeln.
wo liegt das problem?
Die m.E. nach beste Dichtung liegt dem 136er Malossi Dichtsatz bei.
Das ist die richtig dicke mit dieser geprägten Metalloberfläche.
Problem ist allerdings das dieses Set sackteuer ist, und man z.B. bei ner
ETS Banane schonmal zwei braucht...!
