mein Tacho funktioniert nicht mehr. Ich kann den Bowdenzug vom Tacho mit der Hand rausziehen.
Das Tacho ist neu, kenn mich da nicht so aus, woran kann es liegen? Eine einfache Beschreibung
der Fehlerbehebung für einen Laien wäre super......
VG Timo
Normalerweise is auf der Tachowelle oben ein kleiner Ring mit Gewinde, dem schraubt man an den Tacho, und dann is das fest
Bearbeitet von nilsi91
Oder Du musst die Welle unten tiefer reinschieben. Gegebenenfalls mit einer Zange, also richtig Kraft ausüben. Dass ist die Stelle, an der es bei mir schon einige Male dran gelegen hat.
Die Frage ist erstmal wo kannst du den Zug rausziehen?
Welle aus dem Tacho? Oder Welle aus der Schnecke? Oder die Welle nach oben? Oder nach unten?
Und vor allem geht der Tacho wenn du gerade nicht versuchst irgendwas rauszuziehen?
Ohne Infos keine Lösung bzw. viele nicht Zielführende.
Vllt auch vergessen unten dann festzuschrauben..
Das Problem habe ich theoretisch wohl gelöst. Das Plättchen fehlt samt der Schraube und Dichtung. Hab ich heute in der Bucht bestellt.
Nun muss es nur noch montiert werden.
Danke für eure Hilfe.
    • Hallo, ich habe vor ca. 15 Jahren auf einer großen Beton-Terasse ohne Überdachung unbehandelte Lärchenbretter verlegt, meine Erfahrung: Hält erstaunlich lange, ich musste bisher nur einige Bretter austauschen. Aber, nach spätestens zwei Jahren wird es wirklich rutschig sobald es nass ist. Wie groß / lang ist die Treppe denn? Man selber weiß es ja nach einiger Zeit, v.a. wenn man sich mal hingelegt hat. Aber man muss quasi jedem Besucher ständig hinterher rufen, da bloß aufzupassen... Bohrloch, Dübel oder die Terassenfläche habe ich überhaupt nicht abgedichtet, ist auch nicht wirklich dicht zu kriegen, erstens bewegen sich die Fugen immer, jede Dichtmasse altert, und "Wasser hat einen kleinen Kopf" = findet doch immer durch. Ich habe keine Schäden. Gefälle von der Wand weg ist vorhanden, aber bewirkt in der Praxis auch wenig bis nichts, weil das Wasser auf den Brettern lieber doch stehen bleibt bzw. von den Brettern aufgenommen wird. Und Schnee ja sowieso. Dass da wirklich was konsequent abfließt, müsste es ein dermaßen starkes Gefälle sein, dass Du die Treppe bei Nässe lieber nicht mehr nutzt.   VG Helmut
    • Warte mal ab, bis es wieder wärmer wird! Beim E-Auto meiner Freundin fehlen an kalten Tagen locker 30% Reichweite, das ist bei deiner Umbau-Vespa sicher nicht anders. Ansonsten muss man die Hersteller-Angaben halt irgendwie auch mit Vorsicht genießen. Die sind jetzt nicht wirklich realistischer, als die Verbrauchsangaben bei Verbrennern.
    • Bei den Bremsbelägen kann ich Dir leider nicht helfen, aber die Klammer gehört in den Bremssattel
