Hallo
Ich hab mir einen Stoßdämpfer bestellt.
Da stand dabei, "Sportstoßdämpfer Escort für Lambretta hinten"
Jetzt sehe ich in Scootercenter Katalog, das es verschiedene für serie3 und serie2, 1 gibt.
Was ist da anders?
Kann ich den serie3 Dämpfer in meine serie2 montieren und fahren?
mfg Andi
der serie 2 ist ca 2-3cm laenger. der escort ist fuer ne serie 3 auch schon sehr lang. beim justin stoe3t der big bore am hinteren strut an.
mit nem taffy race passts, der roat wird dann sehr knapp am linken floorboard, da muss sich einer hinten draufsetzen um das zu montieren.
-arne.
Kommt auf den Auspuff an! mit Serie 2 Auspuff kein Thema - Serie 3 auspuff - und Clubman/bigbore schlagen an der hinteren Strebe an - beim escorts ist's aber besser als beim serie 2 teil... müsstest du ausprobieren -aber RAPs sollten besser passen.
Bearbeitet von Blue Baron
also ich fahre auch einen S2 daempfer in ner S2 den ich neu beim gerber bestellt habe. wei3 nicht obs escort ist, vermute es aber. das laeuft mit clubman.
-arne.
na klar kannst du den serie 3 dämpfer in ner zweiten serie fahren.
dadurch wird der roller hinten nur tiefergelegt. mehr passiert nicht. die frage ist, ob du den look magst. richtig viel unterschied ist es allerdings nicht.
hat bei mir gereicht dem ts1 am stutzen schön platz zu geben.
oli
-arne.
mmm seltsam, mein neuer Serie2 dmpfer, auch vom gerber istso lang das der Clubman gar nicht zu montieren ist, geht nur mit serie 3 Daempfer
Kommt auf den Hersteller drauf an! Ital. Serie 2 ist etwas länger als Escort S.2!
Was aber leider nicht mehr, welchen ich Dir damals geschickt habe.
Hab heute meinen Escort Dämpfer bekommen. :-(
Er ist länger als der originale Dämpfer.
Jetzt steht der TS1 Ansaugstutzen am Rahnen an. :-D
Das ist jetzt naturlich kacke.
