Suche Rahmen Vespa GS/3 oder anderer Oldie zum Wiederaufbau
Taxman150
ich suche einen Rahmen einer Vespa GS/3 oder anderer Oldie bis ca. 250 Euro in obigen Gebieten (Hamburg/Schleswig-Holstein/Bremen oder Ruhrgebiet/Düsseldorf/Köln) zum Wiederaufbau.
Wenn möglich mit Papieren.
Angebote bitte per PN
Danke
Michael
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
