versuch mal puretec.
haben einen ziemlich absturzsicheren Server und relativ günstig.
Allerdings wird der Webspacen teuer, wenn Du php und Datenbanken haben möchtest.
Will mir eine eigene Domein holen, was für Webhosting Anbieter benutzt ihr oder sind zu empfehlen?
Was brauchste denn bzw. was willst Du da genau machen?
1.) ShellAccount: ist der Kram sauber dokumentiert? Welche Plattform wird eingesetzt? Ist das Setup aktuell/"sicher"? Wer wartet was?
2.) PHP: Da würde ich mich haarklein nach der Konfiguration erkundigen: open_basedir, memory_limit, safe_mode, PHP-Accelerator installiert,? etc. etc.
3.) SQL: steht ein Admintool zur Verfügung das ordentliche User-BackUps vorsieht und bevorzugt händische Korrekturen zuläßt (phpMyAdmin etc.)? Läuft es auf derselben Kiste, oder steht ein eigener DB-Rechner zur Verfügung?
4.) Apache: mit welchen Privilegien läuft der? CGI? SSIs? SSL? Logs? Java/Tomcat? Subdomains? Weiterleitung?
Welche Performance-Zusagen macht der Provider? Gibt es Hardware-Infos? Was ist da noch so gehostet? Man kann echt nicht genug vorher drüber nachdenken, was man eigentlich machen will und dann nicht genau genug die Anbeiter ausquetschen. Spätestens wenn es heißt: "Schalten wir Ihnen aber nicht frei ..." ist der Ärger immens.
Eine gute Übersicht über Fragen und typische Probleme bieten die Diskussionen unter:
http://www.webhostlist.de/
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
