Hallo zusammen,
von einem Freud habe ich eine PK 50 xl automatic elestart zum restaurieren bekommen bzw.
nur der alte Zylinder hatte den Kolbenfresser.
Nun habe ich mir einen Pinasco 70-75ccm Satz gekauft. Laut des Händlers ist eine
größere Hauptdüse und eine andere Zündkerze vonnöten und wurde beigelegt.
Tipp vom Händler: Der Zylinderkopf sollte nachbearbeitet werden, da der Durchmesser vom Zylinder ja größer ist.
Und somit der Kolben am Rand anschlägt.
So jetzt habe ich den Zylinder eingebaut. Am Zylinderkopf habe ich gar nichts verändert, da der Kolben
3-4mm vom Rand weg flach anfängt und erst danach in den Segmentbogen übergeht. Nach drehen des Polrades
habe ich festgestellt, dass der Kolber nirgendwo anschlägt. Auch die längere Zündkerze hat Platz und der
Kolben schlägt nicht an der Zündkerze an.
Warum sollte ich dann die kürzere Zündkerze verwenden?
Jetzt habe ich die Vespa soweit fertig und habe die erste Probefahrt hinter mir.
Ernüchternde Leistung: Vespa sprang sofort an. Im Standgas hört sich der Motor richtig gesund und kräftig an.
Er nimmt sofort das Gas an und dreht hoch. Aber die Vespa kommt kaum über 45km/h und das mit knapp 75ccm.
Der Motor dreht schon ordendlich hoch - nach meinem empfinden - aber irgendwie fehlt der letzte Bums.
Ich vermute, dass der Variator eventl. die Leistung nicht richtig umsetzen kann. Außerdem stand die Vespa über ein
Jahr. Das Benzin ist eben genauso alt. Heute werde ich mal eine längere Fahrt machen und neu tanken.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Pinasco 70ccm Satz hinsichtlich Leistung?
p.s.: Es war beim Zylindersatz nur eine Zylinderfussdichtung dabei, aber keine Zylinderkopfdichtung.
Der Kolben hatte im neuen Satz recht viel Spiel für mein Geschmack. Der Zylinder kam original verpackt und ist neu.
Gruss Jacob
Servus,
ich kann dir bei deinem Problem leider nicht helfen,
generell wirst du in diesem Bereich des Forums (Largeframe, Px etc) eher wenige Antworten erhalten.
Bitte doch einen der Moderatoren deinen Thread in den richtigen Bereich (Smallframe) zu verschieben,
dort bist du mit deiner Fragestellung besser aufgehoben.
lg konze
1. Falscher Ort dafür. Gehört in den Smallframebereich.
2. darfst du dir von einem 70ccm Satz auf einer alten Vespa keinen neuen Automaten vorstellen.
3. Kopf sollte nicht nur wegen dem Anschlagen bearbeitet werden, sondern auch wegen der Quetschfläche. Dies ist aber wahrscheinlich von geringerer Bedeutung bei den kleinen Mopeds. Die meisten Vespas werden "original" ohne KoDi geliefert und gefahren. Dafür müssen aber beide Dichtflächen Plan sein.
    • Hilfe.....   verzweifele aktuell an dem Lüfterrad meiner Bajaj 150 Baujahr 1962. Irgendwie passt kein handelsüblicher Polradabzieher. Eigentlich sollte es sich bei dem Motor (V462) um einen VBB Motor handeln es ist sogar neben dem Bajajstempel noch ein Stempel von Piaggio drauf...aber irgendwie wäre es ja zu einfach alles gleich zu belassen. Komme wegen dem Kurbelwellenstumpf nicht mit einer Gewindelehre rein und mit dem Messschieber erhalte ich einen Lochdurchmesser von 24,85mm. Die Kurbelwelle hat keinen Segering zum abziehen. Kennt sich hier jemand bestens aus? Welcher Polradabzieher kann es sein? Hab es bereits mit einem 1,0 und 1,5mm Gewinde probiert, aber die passen scheinbar nicht. Möchte die Reuse gern zum Frühling antreten können........
    • Hab meinen ziemlich vergammelten Tank vor 2 Jahren mit Zitronensäure sauber gemacht, seitdem alles blitzblank. Ohne Öl.
    • Hallo zusammen,   es ist leider soweit, meine Lusso ist gerade mal 41 Jahre und ich musste schon den Benzintank (Getrenntschmierung) entrosten. Jetzt meine Frage muss der Benzintank "zwingend" nach dem entrosten  Beschichtet werden um der braunen Pest zu entfleuchen. Habe gelesen, dass bei den Gemischtanks das 2Taktöl für Abhilfe sorgt und dass sich die meisten Beschichtungen eher kontraproduktiv verhalten, weil sich diese oftmals nach einiger Zeit wieder ablösen und in den Vergaser durchwandern. Wer hat hier ggf. (Langzeit-) Erfahrungswerte bzw. womit habt Ihr falls ja beschichtet und wie lang hat die Beschichtung gehalten ohne dass der Tank rostet? Möchte eigentlich aus Komfortgründen (böse Zungen nennen es auch Faulheit) gerne weiter mit meiner bisher immer zuverlässigen Ölpumpe fahren. Sprich nach Möglichkeit soll also kein Öl in den Benzintank.   Um Antworten wird gebeten!
    • So habe ich das auch raus gelesen. Wahrscheinlich reicht es wohl leider nicht …
    • Such dir lieber jemand der dir den Zylinder vermisst
