Nach ca. 30 Jahren im Einsatz versagte diese Blinkanlage jetzt  relativ abrupt den Dienst.
Die Blinkfrequenz ist höher geworden ähnlich wie bei Ausfall eines Leuchtmittels, gleichzeitig sieht es aber so aus, als käme auch weniger Strom an: die Birnen glimmen nur noch müde.
Da bei dieser Blinkanlage die Blinker vorn und hinten gleichzeitig angesteuert werden, habe ich den Versuch nur mit 1 Leuchtmittel pro Seite gemacht. Folge: die Leuchtstärke wird wieder besser, die Blinkfequenz bleibt aber weiterhin viel zu hoch.
Kann mir dazu bitte jemand aufgrund eigener Erfahrungen nen Tipp geben, wo der Fehler liegt - beim Akku oder in der Elektronic?
Danke,
:wacko: bobcat
btw: es handelt sich um eine 6V-Anlage. Trotz des Akkus im Blinkrelais mit 1800mAh hat der Blinker noch nie auch nur 1/10 Sekunde länger gearbeitet, nachdem der Motor (V50 6V) abgestellt wurde.
Bearbeitet von bobcat
ackus platt....oder evtl ne Sicherung durch, falls da eine in der Box verbaut ist....
beim Conrad Zellen holen und reinfrickeln....sollte die günstigste Instandsetzung sein
wahrscheinlich ist das Absicht, daß nach Motor aus nix mehr blinkt....
Rita
Danke Rita!
Passenden Akkupack schon für unter 30 Flocken gefunden und bestellt.
Wenn wir Dich nicht hätten.....
:thumbsup:  bobcat
