Servus, das Geklacker kommt nicht von der Antriebswelle sondern aus dem Getriebe, hört sich bei meinem Auto auch so an. Die Antriebswelle darf in den Gelenken jedoch kein großes Spiel haben. Bock das Auto doch mal auf und dreh am linken Rad,
wenn das Lager hinüber ist hörst du das auf jeden Fall. Rad ist fest?
Gruß, Christian
An meinem alten Renault waren ständig die Radlager hinüber, zumindest da war das Mahlgeräusch dann stark geschwindigkeits- und lastabhängig, wurde also bei linksseitigem Defekt in rechtskurven deutlich lauter als bei Geradeausfahrt.
Fahr mal ne kurze Runde, und schau dann nach ob sich die linke Felge (durch das ev. schleifende Radlager) danach stärker erwärmt hat als die rechte.
Spiel durch nen defektes Radlager hatte ich nie.
