Hi,
ich möchte eine SF für meine Tochter aufbauen.
Sie wird den Führerschein A1 machen.
Da heißt es:
- max. 125 ccm
- max. 11kW (15PS)
- max. 0,1 kW pro kg (update: entfällt, siehe Seite 3)
- Also findet der Punkt 3 statt 2 Anwendung, also ca. 8 kW (11,2 PS) - 9 kW (12,6 PS)
- Wieviel kg kann man bei der SF eintragen? Mehr als 80 kg, weil evtl. eine Scheibenbremse und breitere Reifen drauf sind?
- Welches Setup empfehlt Ihr? Es soll alltagstauglich und beständig sein.
- Zylinder, KW, Kupplung, Auspuff, Vergaser werden neu sein.
- Evtl. etwas, das man später erweitern kann.
Ciao, Uli
Bearbeitet von BellaVespa
Das Problem bei der Nummer sind die 125ccm. Um da 11PS rauszuholen musst du schon ziemlich viel Aufwand treiben. Von daher finde ich persönlich original 125ccm für den Anfang und die Tochter nicht so richtig doof. Die Reifen und die Bremse haben bei einer Vespa mit dem zGG nicht so richtig viel zu tun. Eine Ape hat die selben Bremsen und ähnliche Reifen, aber 500kg Zuladung.
Eine PK hat von Haus aus ein Leergewicht von 86kg, von daher macht eine Rechnung auf Leergewicht nicht so richtig Sinn.
Hi,
meine Nachforschungen ergeben:
- max. 125 ccm
- max. 11 kW (15,4 PS)
- aber max. 0,1 kW/kg (1,4 PS/kg) Leergewicht
Um somit auf die 11 kW (15,4 PS) zu kommen, muss das Fahrzeug mindestens 110 kg wiegen.
Da aber beispielsweise die ET3 ein Leergewicht von 80 kg hat, darf diese nur 8 kW (11,2 PS) haben.
Quelle: http://www.dekra.de/de/neuerungen
Da ich jetzt aber eine V50 neu aufbaue auf 125 ccm, kann ich diese doch neu wiegen, oder?
Durch Breitreifen, Scheibenbremse und sonstiges zusätzliches Gewicht gegenüber dem Original,
kann ich dann die möglichen PS erhöhen, oder?
Denn 10 kg mehr, bedeuten 1,4 PS mehr!
Ciao, Uli
Oh, da lese ich gerne mit- bin auch nur mit der alten Klasse 1B gesegnet.....
Ich auch. Und ich bin drauf und dran die 300,- zu investieren für den A2. Dann kann man so ziemlich jede Vespa fahren, ausser wo die 45 Quattrini-PS sind ejngetragen. Aber 20kw in ner PX sollten ja reichen ;-)
Naja, du könntest einen 130er GG-Polini auf 45mm Hub abdrehn lassen, das hat hier eh schon einmal jemand gemacht. Die 2. aus meiner Sicht sinnvolle Lösung wär ein ET3 Zylinder.
Moin!
Ich hab mit meiner Tochter ein ähnliches Projekt umgesetzt, das auf einen möglichen späteren Ausbau angelegt war. Wir haben eine PK auf 125 ccm umgebaut, Basis war eine 80er PK S, alles weitgehend original gelassen, die Welle kann man übernehmen, ETS Zylinder, durch Abdrehen unten und oben und entsprechende Dichtungen auf 120 zu 168 gebracht. Wird mit 19er Vergaser gefahren und ETS-Banane. Auslass ist auf 65% gefräst. War schonend für den Geldbeutel, lässt sich erweitern und bringt ein schönes Treckerergebnis:
post-38154-0-43465700-1406969423_thumb.j
Ausserdem braucht man ja auch wieder mehr Leistung um das zusätzliche Gewicht zu bewegen. Ne Smallframe ist nicht umsonst flinker als ne PX bei gleicher Leistung. ..
Bearbeitet von timtailor75
Polini 133 mit normaler 51mm mit umgedrehten DRT Exenterzapfen auf 49mm Hub gebracht reicht.
Aber wenn man wirklich voll legal bei den 11,2PS (Motorleistung! nicht Hinterradleistung) bleiben will, geht das auch problemlos mit dem Originalzylinder.
Dafür würde ich mich mal hier umgucken: http://www.germanscooterforum.de/topic/59947-et3-zylinder-h%C3%B6hersetzen-originaltuning/page-12#entry1067244250
Hi,
meinst Du PS oder 11kW?
Ciao, Uli
Brosi, kannst Du das mal genauer erklären mit dem umgedrehten Zapfen? Hat das schon mal wer gemacht?
Ganz einfach. Der Exenterzapfen erhöht normal verbaut den Hub um 2mm von original 51mm auf 53mm. Wenn man den 180° verdreht verbaut, veringert er logischerweise den hub von 51 auf 49mm.
Aus Wiki:
neue EU-Steuerformel: Gesamthubraum = 833dd0664aeddfcffb78f07b73acf375.png (D = Bohrung, H = Hub, Z = Zylinderzahl; Bohrung D und Hub H werden auf volle Millimeter mathematisch auf- oder abgerundet; π / 4 wird hier auf 0,7854 aufgerundet)
Damit kommt man also mit 49mm Hub und 57mm Bohrung auf: 125,0364654cm³ mathematisch gerundet also exakt 125cm³
Vermutlich meint er PS - 80 kg mal 1,4
Hi,
stimmt ja.
Bei 80 kg dürfte man dann echt nur 11,2 PS fahren.
Wieviel Unterschied dürfte es dann gemessen an der KW zum Hinterrad sein?
Ciao, Uli
@Bella: das hängt wohl von den jeweiligen Verlusten durch Übersetzung usw. ab, der Mechaniker meines Vertrauens sprach von ca. 1,5 PS. Ist aber Hörensagen, klar.
@Brosi: Wenn ich das mal früher gewusst hätte - wegen der 8 ccm mache ich gerade meinen A2. Wäre ja eine interessante Spielerei. Da müsste man den Polini aber ziemlich massiv abdrehen, um auf gescheite Steuerzeiten, Quetschkante und Verdichtung zu kommen, oder? Daher die Frage, ob das schonmal wer gemacht hat. Vielleicht falle ich ja durch bei der Prüfung...
Also ich plädiere auf Originaltuning ET3-Zylinder. Mit gescheitem Kopf und so.
Ich habe das seit gestern mit einem Nitro 160 kombiniert. Leider hats heut die ZGP erwischt... Aber auch mit dickem Bananenkrümmer machte das schon Spaß.
Scheibenbremse ist für mich jetzt auch kein muß. PK-Gabel und große Trommel - Beläge bisschen eingearbeitet. Das ankert schon Okay. Auf euren Paßstraßen fadet das ja nicht.... (kann man aber noch weiter treiben)
Kupplung würde ich auf geringe Kräfte achten ! Eine schöne Form des Tunings, weil hat nicht jeder.
Ich würde sagen, dass optimale Funktion bei Licht, Bremse, Schaltung und Kupplung bzw. Fahrwerk so nen Funfaktor haben, wie 4,33 PS zusätzlich.
Gruß Bernt
Oder den 125 er Pinasco Alu, ist auch eine Möglichkeit. Baue sowas gerade für einen Bekannten auf, er hat auch den a1 Lappen.
Setup wird wohl sein:
CP Vergaser oder SHB 19 mm
ETS Banane
Rennwelle mazzu DS 51/97 um 160 Grad
Steuerzeiten 117/173 Qs 1,4 Auslass ca 68%
Getriebe ori PK 80
In 2-3 Wochen weiss ich dann wie es sich fährt.
Die Variante vom Brosi, mit dem Exenterhubzapfen und dem 133er Polini ist auch ne schöne Variante. Habe dies auch schon mal mit ner Abnahmestelle besprochen. Damit kommt man auf die erforderlichen 125 ccm, so wie da gerundet wird.
Den Pinasco Zylinder musste ich auch abdrehen lassen, für die richtige Quetsche.
Einen Baby Falc gibt es da auch wohl mit 125ccm oder gab es.
Die Frage ist jedenfalls was möchtest Du ausgeben.
Andere Variante
M1 oder M1l mit einer Kurbelwelle mit Exenterhubzapfen auf 125ccm einstellen.
Vergaser irgendwas zwischen 19 -30 mm
Kurbelwelle mit 105 er Pleul, um die Überstromzeit auf um die 120 zu bekommen
VA zwischen 25 -30 würde ich wählen.
Auspuff
ETS Banane, relativ leise und zieht gut durch
der sollte fürs erste die richtige Wahl sein. Auf RAP's kann man immer noch umsteigen.
Bin damit sehr zufrieden auf einem M1-60.
siehe Topic http://www.germanscooterforum.de/topic/241574-quattrini-m1-60-ohne-l-was-kann-der/?p=1067871339
Ein ori ETS Zylinder mit gutem Kolben ist natürlich auch eine Variante.
Die Qual der Wahl liegt jedenfalls bei Dir.
Viel Erfolg
Hi,
Pinasco Alu 125er:
- hab ich auch gesehen und liegt im Rennen
- 121,17 ccm
- kommt man damit auf ca 11,5 PS an der KW oder ca. 13 PS am Rad?
Baby Falc:
- 123,67 ccm
- bringt wahrscheinlich zu viel PS?
- ist teuer
Polini 133
- mit Exzenterhubzapfen 125ccm
- bringt der nicht zu viel PS?
- kein Alu
OEM 125er Zylinder
- 121 ccm
- kein Alu
- günstig
Quattrini M1L
- ca. 125 ccm
- nicht bearbeitet im PS Bereich
- ausbaufähig
Ciao, Uli
ich plädiere für letzeres: warum nicht einfach nen gesteckten (oder dezent angepassten) m1 mit orginalwelle, kleinem gaser und et3-banane? scheint mir der geringste aufwand... und wie gesagt, ausbaufähig ist das ganze dann auch noch ein wenig.
Bearbeitet von pedalo
Hi,
ich glaub, mich zieht es auch zum Quattrini M1L,
z. B. bei SIP unter der Nr. 15048100
Welche Komponeneten empfielt Ihr, damit ca. 11,5 PS an der KW
und ca.13 PS am Hinterrad rauskommen?
- SIP Road Banane mit großem Krümmer für dezenten Klang?
- kurzer 4. BGM?
- DRT Primär 27/69, da wahrscheinlich 90/90 Reifen drauf kommen?
- Kupplung DRT Sport?
- KW 20/20 welche?
- Vergaser, TM 24 Mikuni, oder zu groß?
Wie gesagt, es soll ohne großen Aufwand ausbaufähig sein.
Also kann die KW, Kupplung, Primär schon etwas besser ausgelegt sein.
Die Betonung liegt auf etwas! Ich möchte später keine
vielleicht unmöglichen 30 PS rausholen. Aber vielleicht
einen größeren Vergaser und einen anderen Auspuff schon.
Ciao, Uli
Das ist genau andersrum:
Du hast an der Kurbelwelle mehr PS, weil du den Getriebeverlust ja noch nicht dazu rechnest.
Deswegen hast du am Hinterrad weniger PS.
Hi,
- SIP Road Banane mit großem Krümmer für dezenten Klang? # oder Ets Banane
- kurzer 4. BGM? # Ja
- DRT Primär 27/69, da wahrscheinlich 90/90 Reifen drauf kommen? # OK
- Kupplung DRT Sport? # oder BGM Super Strong , zieht sich schön leicht
- KW 20/20 welche? # 51/105. Mazzu, DRT oder BGM
- Vergaser, TM 24 Mikuni, oder zu groß? # 24 mm sollten fürs erste reichen
Ciao, Uli
Bearbeitet von Timmi
@Timmi:
Wolltest was sagen?
Hi,
natürlich, hab ich grad verwechselt.
Ich lass am Hinterrad die 11,2 messen und die in die Papiere eintragen.
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Ciao, Uli
:-D:laugh:
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
