Für folgendes Setup:
Polini133racing
25er Membranvergaser
Lippenwelle seriepro by w5
Parmakit Zündung
ÜS angepasst
Steuerzeiten bleiben original
Roller ist eine PV mit Seitenfach
Sollte eine Anlage sein, die nicht zu laut ist.
Mumifizierung ist ne Option
LTH Road V2 steht als Option im Raum.
Denk das der lth road gut dazu passt, fahre den auch mit ähnlichem Setup und er geht auch in den unteren bereiche recht gut. Wenn du an den Steuerzeiten nichts mehr änderst müsste der recht gut zu deinem Setup passen.
Sip road geht auch nicht schlecht, ist allerdings kein reso Auspuff. Kannst fast mit ner et3 Banane von der Charakteristik vergleichen nur das die sip Banane noch etwas höher dreht. Am besten mal testen und schauen wie es dir am besten gefällt.
Nö. Nicht wirklich. Der ist für deutlich höhere Steuerzeiten. Ausserdem fand ich den ziemlich laut
Bin auf ähnlichem setup vsp Road und lth Road gefahren.
Vsp war ziemlich laut und hat etwas weiter gedreht. Lth angenehmer Klang und bisschen mehr Druck von unten.
Würde daher lth Road empfehlen.
Ist was von mir, gedreht, damit passt das dann auch mit Gepäckfach. Läuft halt wie's läuft, Optik muss man dann mögen. Ich find' das ja immer noch schnittig, andere sehen das anders.
