Angefangen hat das Ganze vor gut zwei jahren.Nach einigen Rückschläge wurde das Projekt in die ecke gelegt :wacko:  Heuer hab ich es wieder in den Angriff genommen. :sly:
Ausgangsbasis war ein LML Motorgehäuse mit einem 230 Simonini aufzubauen
Steuerzeiten sind von Ü118 - 128 möglich
King Glockenwelle mit 62,5 hub und 125 Pleuel
Jetzt steht das Projekt knapp vor dem Ende.
Was noch zu machen ist. Zylinderhaube fertigen , Auspuff anpassen , Ansauger fertig schweißen
Zwei Auspuffe stehen zur wahl 1x Sip Road, 1x Bgm Bigbox , soll ja ein Tourenmoperl werden :cheers:
Ich schätz Ende November wird es soweit werden, wenn nichts dazwischen kommt. Der erste Probestart :-D
post-28946-0-87395900-1407056404_thumb.j
post-28946-0-69249900-1407056559_thumb.j
post-28946-0-88553700-1407056730_thumb.j
post-28946-0-33044500-1407057217_thumb.j
post-28946-0-64506100-1407057276_thumb.j
post-28946-0-85395300-1407057304_thumb.j
Bearbeitet von hausi
  • Like 6
Gehäuse wurde um 30 mm abgeplant Adapterplatte wurde aufgeschweißt , dann wurde nochmals geplant und ausgespindelt. ( schraubbar ging es sich nicht aus  :sneaky: deshalb wurde das Projekt vor einem jahr in die ecke gelegt )
Welches Ergebnis setzt du dir als Ziel ?
Die Performance die er bei uns brachte hängt auch zu sehr grossen Teilen vom Einlass ab. Der Gasstrom kann ungehindert an der Welle vorbei und direkt in den Zylinder. Unserer Erfahrung nach fehlte bei normalen Einlässen ein grosser Teil vom Band und auch an Leistung.
Das lml Gehäuse ist billiger als ein 200er. Denn Ansauger kann mann ohne probleme mittig über die Welle montieren wenn man möchte, Vorteile lml Gehäuse.
Zielsetzung ?? ;-) Tourendampfer. Schau ma mal wohin es geht . Der Zylinder wird auf Ü 120-125 gesetzt, wie bei einem gesteckten malossi Sport und MHR um denn unterschied zu sehen.
Bin selbst schon neugierig ob sich so ein Umbau auszahlt.
Wollte denn Einlass noch umbaun, nur war es mir dann zu viel arbeit, ich hab lima seitig noch aufgeschweißt um denn Einlass zu versetzen. Die Möglichkeit hab ich noch, wenn das Ergebniss nicht passt.
Aus Lust und Laune ist das Projekt endstanden, das nun endlich fertig wird!
Die gibt es einzeln und soll glaub ich 200 mücken kosten und muß auch noch angepasst werden am cnc motorgehäuse was ich gehört hab.
Da bau ich mir meine selbst.
Zylinderhaube ist fertig.
Denn Ansaugen muß ich noch machen
Dann muß ich Überlegen was für einen Auspuff ich nehm, entweder reso od. Topf
Einen NSR Touring hätt ich noch.
Tourentopf weiß ich noch nicht sip road od. Bgm big box
Hab mal angefangen die Überströmer zu machen.
Am woe werd ich denn Ansauger fertig schweißen und die Überströmer fertig machen.
Dann kommt der Zylinder dran
Währe schon weiter, nur mei O Lack Projekt hat mich aufgehalten
post-28946-0-33052700-1410713108_thumb.j
Heut ist was gegangen.
Zylinder bearbeitet, Ansauger geschweißt.
Morgen primärfedern tauschen, und schaun was für einen Auspuff ich nehme.
post-28946-0-63699800-1412267556_thumb.j
post-28946-0-08000700-1412267799_thumb.j
Die Gedärme sind schon bereit, ;-), das Biest muß nur mehr anspringen B-)
Wer kann was über die Abrißkannte im Auslass berichten....... wer hat das schon getestet!!
Sehr geil...
Sehe ich das richtig,dass die du Aluplatte mit dem Motorgehäuse verschweißt hast?
Wieviel Millimeter beträgt der Abstand der Planfäche (Aluplatte) bis zum Kurbellwellenlager?
Rocco stifetti hat Ende April im m1x topic mal zwei Diagramme gepostet mir unterschiedlichen auslassstutzen. So um Seite 330
Sehr geil...
mitte bis zur planfläche 85mm grob gemessen
welche zb?
Also ich find' den eigentlich auch ziemlich gut. Luftgekühlt, kein Schnickschnack dran, nicht unbedingt das modernste Layout aber ja nachweislich ohne viel Tüftelei für über 50 PS gut, das find' ich nicht soo schlecht.
Das originale lüfterrad war nie vorgesehen.
V- tronic passt.
Was nicht passt wird passend gemacht ;-)
    • @nitrocraft nimm anstatt der 140er HLKD mal eine 190er. 1,7mm Knabberecke ist zu viel. 0,7mm war schon gut. Da hättest Du schon einen Unterschied feststellen müssen. Meiner Erfahrung nach brauchst Du das mir der Knabberecke nur wenn Du lange Drehschieber Zeiten nach OT hast. Solltest Du noch einen Filter fahren, mach den mal runter. Großer Deckel, Rahmengesaugt und Dein 140er HLKD Setup mit einer 190 HLKD sollte eigentlich laufen. HD würde ich auf eine 165er gehen. Welches Innovate hast Du denn? MTX-L? Ich fahre die alten LC1 und LC2 ohne Probleme seit über 2 Jahre. Vielleicht hat Dein Controller einen Weg. Hast 4.2er oder 4.9er Sonden? P.S.: LC1 mit 4.9er Sonde geht nicht. Auch wenn das Adapter Kabel passt. LC2 geht mit beiden Sonden. Beim MTX-L weiß ich es nicht.
    • Ich bin am verzweifeln. Bekomme das beschissene Ruckeln einfach nicht weg. Habe meine GL mal jemandem mit Helm an der Kamera gegeben und ein Video hochgeladen. Motor läuft ansonsten top. Nut im Schiebebetrieb und konstanter Geschwindigkeit ist das zu viel. Bisschen nachtakten ist ja normal, aber nicht so heftig das es eine echt schüttelt. Ausserdem geht das ja auch auf den Antriebsstrang.  Keine Ahnung was ich noch machen soll. Die Knabberecke habe ich von 0,7 auf 1,7mm erweitert. Bedüsung von Mager (160 BE3 140HD, 55/160) immer fetter geworden bis 140 BE2 160HD, 65/160. Geändert hat es fast nichts.  AFR wegen defekter Sinde leider ausser Betrieb. Möchte auch keine neue Sonde mehr holen da das Innovate die eine nach der anderen killt. Wer möchte kann ja mal reinschauen. Ab 0:20 ungefähr. Dann nach der Ampel direkt und später nach der Einfahrt in den Ort.  Was sagt ihr?
    • Beschreibung: Hallo, ich suche eine 125er Vespa. Kein bestimmtes Modell oder Baujahr. Ich suche einfach eine zuverlässige Vespa mit der ich die nächste Zeit Spaß habe. Preisvorstellung: bis 5.500€
