Ich bin einen 221 tourenmotor gefahren mit 19ps und 24 nm, mit 24 si und sip road
Und einen 221 membranmotor mit 35 ps
Ich bin einen mhr mit sip road auch gefahren Ü 130 A 190
Nur der Motor übertrifft alles.... wie gesagt bin selber überrascht das der so gut geht
@igi
Vielleicht biete ich denn umbau an.
Setup:
Simonini 240
King Glockenwelle 62,5 hub
Keihin 38 AS, V-force 4
V-Tronic
Bgm Kupplung
Wenn mein Motor annähernt an die kurve von gp one kommt bin ich zufrieden :-)
Bearbeitet von hausi
hier mal ein Bild vom Vorarlberger Simonini Racer 2004 in Stockach.
hat mit angepassten Simonini Auspuff dann wenn mich nicht alles täuscht knapp gegen die ungefär 5 verloren.
der Motor ging dann nach england.
egal
auf jedenfall
ich hätte mir nicht gedacht dass der mit der Bigbox so gut geht.
@igi
Setup:
Simonini 240
V-Tronic
Bgm Kupplung
Sauber....tolles Projekt und geil umgesetzt. Bin auf das Diagramm gespannt...
Würde sich so ein Umbau mit einem 28er Gaser lohnen, wenn Spitzenleistung nicht das Ziel ist. Eher Bums von unten. Also quasi gegenüber einem MHR. Bekomme leider keinen größeren Gaser unter...
Zeig mir einen motor der mit denn steuerzeiten 30 ps schaft
Prüfstand test kommt noch
weiß jetzt nicht ob die steuerzeiten so wichtig sind, geht glaub ich eher darum wie man so eine kurve erreicht.
hier gibts was vergleichbares - der aufwand ist fürs nachbauen wohl etwas überschaubarer.
Bearbeitet von Motorhead
Blau war MHR auf BigBox - und was war rot nochmals?
Die Steuerzeiten beim Malossi mhr waren sicher Ü 130-136.
Beim Simonini sind Ü 119 A 177. Und es fährt sich saugeil, weil du von unten bis obenraus Dampf ohne ende hast.
Der Umbau kostet etwas mehr, nur es zahlt sich aus, :-)
Es bleibt jeden selbst überlassen, was er baut.
  • 10 Monate später...
So,
Ich hol das Topic nochal hoch.. Ich bau ja grad den im Topic bebilderten Simomotor für die Lammy von Stoack ach 2003 nach und wollte fragen ob es bei deinem Porjekt ne Abschlußkurve gibt oder zu welchem Auspuff udn Timin du endgültig gekommen bist..
Infos wären hilfreich.
Mercy Tom
    • Die Kupplung muss erst Mal raus! Dann sieht man gleich, ob es am Getriebe oder an der Kurbelwelle liegt! Wenn es die Kurbelwelle ist, kann man die zu 99% sowieso entsorgen und die Gehäusehälften spalten, indem man die Kurbelwelle ausdrückt (vorsichtig, nicht mit Gewalt) Ist es im Getriebe, Mutter von der Nebenwelle aufmachen und mit Gefühl und Plastickhammer die Nebenwelle rein drücken (hilft auch, wenn es die Kurbelwelle ist um die Hälften auseinander zu bekommen)
    • wie im Titel schon steht habe ich ein Problem mit der Radnabe meiner V50. Ich versuche seit Tagen die Nabe auszubauen um die Bremsbeläge zu wechseln und bekomme das sch….. Ding einfach nicht runter. Gibt es einen Trick dabei?  Ich habe die Tachoschnecke runter und dann sollte die Achse doch eigentlich sich aus den Lagern schieben lassen.  Ich habe mit WD40 Hitze alles versucht aber bekomme sie einfach nicht raus, bin kurz vorm verzweifeln und hoffe ihr habt noch nen Tipp.
    • Link habe ich da jetzt keinen. Das PK paßt ganz gut, bzw. läßt sich leicht anpassen. Von CMD gibts da, glaube ich, auch was. Ich hab schon ein paar mal selber eins gedreht und 6mm mehr Durchmesser als das Pk läßt sich echt super schalten. (k.A. welchen Durchmesser das "Quickshifter-Rad) von Sip hat) Wichtig ist, dass man den Winkel bei der Bowdenhalterung auch anpaßt, sonst müssen die Seile stark ums Eck und dann wird es unangenehm und man kann die Seile nicht richtig spannen.     Das klingt für mich genau nach falschem Winkel (und vielleicht zu viel Durchmesser). Wenn die Seile dann auch nicht gut gespannt sind und in der Schaltgabel vielleicht auch noch viel Spiel ist, hat man ein undefinierbares Rührwerk, das kaum Feedback gibt. Ich biete meine Schaltgabelrevisionen, Schaltwellenumbauten und Seilzugkorrekturen nicht ohne Grund an, das hat sich mit der Zeit, bei unzähligen Basteleien bei mir und im Freundeskreis, entwickelt. Wenn da alles paßt, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht.
    • Das man den PX Motor nur auf bekommt, wenn man dabei mit dem Kicker hebelt, sollte vielleicht auch nicht vergessen werden
