Hallo Liebe Leute!
Bräucht mal ne Hilfe zu meinem Setup welche FUDI Bedüsung und ZZP optimal wären.
SETUP
Polini 133 mit GS Kolben.
Hab jetzt für die Steuerzeiten mal mit Motorhead's Stichmaßtechnik alles gemessen:
Kolbenüberstand +0,3mm
Gemessen von Zylinderoberkante:
Auslass:26mm
ÜS Breite Fenster 39,9 und 39,95 Schmale Fenster 40,4 und 40,3 Boostportfenster: Schmal 41,0
Lang 42,3
EDIT: Habs mal in den Steuerzeitenrechner eingegen:
Hub
stroke
51 mm
Pleuellänge
conrod length
97 mm
mm ÜS von OT
mm from TDC transfer port
40.2 mm
mm AS von OT
mm from TDC exhaust port
26.3 mm
Steuerzeit ÜS in °KW
timing of transfer port in °CS
123.3 °
Steuerzeit AS in °KW
timing of exhaust port in °CS
191.3 °
Vergaser: Dello PHBH 30:30
Membranansaugstutzen Polini mit MR Parts auf 30mm
Kurbelwelle Mazzu Rennwelle AMT 186
Auspuff: Franz
Motorhälften gefräst und an Zylinder angepasst.
PK Zündung mit Elestart LÜRA (1560g)
Wenn noch Infos gebraucht werden dann einfach schreiben bitte :)
Bearbeitet von sebi0021
