Hallo zusammen,
ich habe vor ein paar Wochen eine  LX 125 ie Touring gekauft, BJ 2010 aber erst 1.000 km gelaufen, hat also ziemlich viel rumgestanden.
Das Teil fährt im Prinzip einwandfrei, hat aber ein Problem:
Ab und zu -überwiegend wenn sie warm abgestellt wurde, springt sie zwar wieder an,
geht aber sofort wieder aus und ist dann nicht mehr anzubekommen. Nach in paar Stunden Ruhe ist der Spuk vorbei und sie läuft wieder ganz normal.
Ich habe sie dann zur Inspektion gegeben - alles o.k. - Problem aber leider nicht behoben.
Die Batterie ist voll, der Starter zieht gut durch, Zündkerze habe ich auch mal demontiert, war trocken, auch kein Unterdruck im Tank.
Mein laienhaftes Verständnis sagt: Spritversorgung (Einspritzpumpe?, Wasser im Benzin vom langen Stehen?)
Falls mir jemand helfen kann, schon vorab vielen Dank!!
Hallo zusammen,
Su bist hier in einem Schatrollerforum (in erster Linie, Vespa, Motovespa, Lambretta, Bajaj, LML). Deiner Beschreibung nach, fährst Du einen Plasto-/Blechomaten. Konkrete Hilfe dürftest Du hier daher nicht bekommen. Sorry. Google wird Dir weiterhelfen, das passende Forum zu finden.
Ungeachtet dessen dass du hier komplett in der falschen Rubrik (ja, sogar im falschen Forum) bist, gehe ich davon aus dass der E-Choke kaputt ist. Oder die Zuleitung zu diesem.
Gast
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
