Moin, Moin,
habe XXL-Tank von SIP gekauft.
1. Während hinten die Bohrungen für die Befestigungsschrauben passen, fehlen sie vorne. Ich nehme an, daß bei einigen älteren Vespen, u.a. der Rally, ebenfalls vorne die Bohrungen fehlen und der Tank dort mit einem Klemmmechanismus gehalten wird, da das Oberteil von einer Rally stammt. Bei SIP wird als Zubehör eine Pascolini Befestigung angezeigt. Wie funktioniert die? Kann vielleicht ein Glücklicher, welcher mit einem solchen Tank bereits fährt, ein detailliertes Foto der Befestigung veröffentlichen?
2. Fahre z.Zt. mit Schwingsattel. Dieser würde bei Montage des XXL-Tankes an dessen überhöhtem Dach anstoßen. Gibt es im Forum jemanden, welcher so ein Problem gelöst hat?
Vielen Dank im Vorraus aus dem Oldenburgischem
Ist mit Sicherheit so wie bei der Rally
Auf welchen Rahmen kommt der Tank?
Du musst dir Befestigungslaschen machen die den Tank nach unten drücken.
Bei der Rally übernimmt das normalerweise der vordere Sitzbankhalter.
Lieber Pez, lieber Hacki,
vielen Dank für Eure Reaktion und Hilfe. Hätte dazufügen sollen, daß ich eine P200E Bj. 1977 fahre. Bilder und Restaurationsbericht werden bald in meinem Profil.
Offensichtlich besteht dieLösung bei der P und Px im Austausch der vorderen Sitzbankaufnahme gegen die der Rally. Da ich meine P meist mit Schwingsattel fahre muss ich dafür auch noch nach einer Lsg. suchen. Der Fuß des Schwingsattels kollidiert mit dem Tankoberteil. Hierbei handelt es sich also um eine individuelle LSG., die von dem verwendetem Schwingsatteltyp abhängt und somit differiert.
Bzgl. des Originalsattels werde ich klären inwieweit man die vordere Sitzbankaufnahme der Rallye austauschen kann und wo man die Teile bekommen kann. Das Ergebnis werde ich dann ins Forum stellen.
Für meinen Schwingsattel werde ich ebenfalls etwas erarbeiten und das Ergebnis veröffentlichen. Wird wohl was dauern.
LG Avatar
habe jetzt für mein Projekt, P200E , das Problem für mich folgend gelöst:
1: Fahre den Roller abwechselnd mit Rallysattel, funzt. Befestigung wie auf Hackis Graphiken demonstriert und
2. mit Schwingsattel vorne, mit gekürzter Basis. Tank wird dann vorne mit Rahmen verschraubt. Träger fürs Sitzkissen läßt sich nicht mehr verbauen, da Tank zu hoch und der Einfüllstutzen direkt unter dem Träger wäre.
Also bei PX zusätzlich Rallysattel (109€) damit das ganze funktioniert. Oder ohne Soziussitz. Die Optik ist gewöhnungsbedürftig. Schade, hatte ich mir besser vorgestellt.
Beschäftige mich nun mit der Möglichkeit eines klappbaren Sitzkissens und offenem, hochgesetzten Rahmen.
Werde wohl langfristig wieder mit einem 5l Kanister auf Tour gehen.
Avatar
genau, kleines Blech, vorne mit den beiden Schrauben des sitzes/PX Bank verschraubt und zum Tank weit genug damit es ´drauf´ drückt - fertig...
wurde aber direkt im 1. Beitrag bereits erwähnt von Pez  :satisfied:
Bearbeitet von hacki
  • 7 Monate später...
  • 1 Jahr später...
On 12.4.2015 at 6:52 PM, Marcelleswallace said:
Servus Hacki,
taugt der XXL Tank was  ? Kannst du auch die 9,5 Liter kmplett leer fahren oder gibts da vielleicht Probleme....
Danke & Gruß
Marcel
Das würde mich auch interessieren.
Wie sind die hier Erfahrungen?
Brauche auf einem PX alt Ramen eh nen neuen.
Geht der Plug and Play? Brauch ich ne Pumpe?
2 minutes ago, Crank-Hank said:
Unten ist das ein normaler PX Alt Tank
und oben?
Was ist mit den hinteren Schrauben? Oder nehm ich dann an dem Sitzbankverschlusszapfen einfach n Flachstahl und verklemme?
Benzinhahnmontage mit Eigenbauhebel denke ich :P
Braucht ihr ne Pumpe wenn ihr den mit Flachschiebern fahrt?
Am 22.5.2016 um 21:32 schrieb foxping:
Nachdem meine Super Corsa Sitzbank nicht passt..
Kann ich das Problem mit nem Newton Tankdeckel lösen? Jemand mal probier? :/
Der User "Tarzan" hat einen XXL-Tank mit Newton Tankdeckel, aber ich weiß nicht mit welcher Sitzbank. Vielleicht mag er Dir Auskunft geben.
Ich habe mal herumprobiert mit Plastillin, XXL-Tank und entferntem Tankdeckel, unter einer modifizierten Smallframe-Corsa ist noch ca. 2cm Platz.
Die Supercorsa hat aber doch mittig so Gumminupsis die sich am Tank abstützen, die wirst Du kürzen oder ganz opfern müssen.
Hab mittlerweile einen Rallysattel. Teure Lösung! Sitzbankzapfen etwas abgedreht, passt!
Die Reichweite mit meinem Setup ist locker auf 180 km gestiegen.
LG Avatar
Bei mir passen max. 8 Liter rein, da sich der Tankdeckel hinten befindet und der Tank nicht waagerecht zur Erdoberfläche steht.
D.h. wäre der Tankdeckel am vorderen Ende, könnte ich ihn voll machen.
