möchte meine Vorderbremse meiner Pk's wechseln zur Pk XL und wollte wissen ob man nur die Bremsnocken tauschen muss ? oder die Gabel von einem Spezialisten anpassen muss damit sie in meine Pk's rein passt
Komplette Gabel der PK XL(1) passt 1:1. XL2-Gabel passt nicht.
Wahlweise reicht es, auch nur die Grundplatte der Bremse (mit Hebel und Nocken ...) zu tauschen.
ok dann ist es eine xl2 gabel, das Gewinde geht bis ganz hoch und die Gabel ist ca 2-3 cm länger es fehlt die kerbe wo die schraube mit der viereckigen Mutter drauf kommt die wo man den Lenker löst
Nein. Trommel runter, Fett raus und irgendwo da unter dem Fett ist dann ein Sicherungsring ("Seegerring"), der die Platte auf der Achse fixiert.
Symbolbild:
4mm-Sicherungsring-Aussen-DIN-471-P00327
PK S Bremse ist jetzt aber eigentlich auch nicht schlecht. Ich würde da eventuell erst mal alles gangbar machen und dann vor allem einen originalen Zug verbauen.
ja das stimmt die pk's bremse war nicht schlecht mußte die bremsnocke imer ausbauen und neu fetten . ich habe die Pk xl brense verbaut und wie es T4 @ beschrieben hat direkt unter dem fett war der Seegering ganz einfach und das Endergebnis ist Hammer brems Leistung und jetzt kann ich meinen Motor ohne Bedenken einbauen danke an T4 @ ;-)
