Blechroller im District 6 (Kaiserlautern und Umgebung)
gibts hier noch leute aus der Gegend um Kaiserslautern die Blechroller fahren? Wollte mal versuchen ein paar zusammen zu bekommen für Ausfahrten, schrauben usw. Ob Vespa, Zündapp oder Lambretta....egal hauptsache Spass am Blechroller., frei nach dem Motto: Be nice or go away. Also melden!
PIP
