Habe mir vorgenommen meinen Motor neu zu lagern. Hab ihn ordentlich auseinander gebracht. Lager raus. Dann schau ich mir die beiden KW-Lager an und stelle fest, dass die nicht genau gleich sind :haeh:
Ich Esel habe aber zwei gleiche KW-Lager bestellt :veryangry:
Die Lager sind vom "Rollershop-express" und haben die Teilenummer 9.010012.
Ein Lager passt, es ist des auf der Lima Seite. Aber das andere :uargh: :-D :uargh:
Naja wollte ich mir halt das richtige Lager bestellen, schau in den Katalog rein und finde halt null.
Weder die alte Teilenummer noch eine Beschreibung.
Kennt einer die Teilenummern für KW-Lager und kann mir auch noch sagen welches wo ist steckt.
Bräuchte halt des 2 nicht Lüra Lager.
Thx Fabini
Du brauchst auf der Kulu-Seite ein Lager mit der Bezeichnung 6303. Evtl. hast Du ja einen Händler in der Nähe der Kugellager verkauft, dann brauchst Du nicht nochmal extra irgendwo eins bestellen.
Thx
Das Toppic bitte schließen ist ja so peinlich :-D
Sowas kann man ja ganz leicht aus der Explosionszeichung rauslesen.
Also eins muss ich sagen; auch wenn recht teuer ist der Rollershop-Express doch super aufgebaut und wenn man bischen nachdenkt dann findet man echt alles.
Allso werte Moderatoren bitte schließen bevor´s noch jemand ließt :-(
Fabini
Gast
    • Moin,   ich hänge mich mal hier rein. Welche Gepäckträger v/h könnt Ihr empfehlen?   Suche für meine 160 GS 2. Serie qualitativ gute Modelle.   Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    • Bei mir geht die Schraube bei ausgebautem Dämpfer nicht durch das obere Auge. Weder die alte noch fie neue von BGM. Jetzt weiß ich auch nicht. kann die Schraube natürlich ins Eisfach legen, dann bekomme ich es mit viel Glück montiert, aber nie wieder demontiert!?   Nächste Woche sollte noch eine andere Schraube (diesmal SIP) kommen. Wenn damit das gleiche Problem auftritt, kann ich Dämpfer verscherbeln und nen anderen probieren. Mehr fällt mir nicht ein.    Aufbohren der Buchse eher keine gute Idee ohne passendes Werkzeug oder?
    • Den einfach drauf und gut ist es? Hätte den Polinikopf noch rumliegen, da gleich auf dem Polini ein MMW verbaut wurde. Bedüsung ändern? Hab momentan den DR 177, mit SI 20 und Originalauspuff mit ner 110er HD am werkeln
    • Ich habe es gestern noch mal zerlegt und sorgfältig zusammengesetzt. Überstand der Spinne und Buchse ist jetzt bei 0,3, 6 Beläge, 3 Trennscheiben zu 1,2 und 2 zu 1,0 mm. 10 Federn hart.  Ohne Beläge ist alles frei beweglich ohne dass zu viel Spiel wäre. Mit allem drum und dran habe ich ca 1,8 mm Trennspiel, aber nur, wenn ich mit den M8-Schrauben, die als Kompressor dienen, 2 Umdrehungen mache. Also 2,5 mm komprimiert. Bei nur einer Umdrehung habe ich kein ausreichendes Trennspiel.  Ich kann dann, wenn der Motor wieder geschlossen ist bei gezogener Kupplung zwar den Kickstarter durchdrücken, aber man hört nach jeweils 11 "Kicks" den Kolben einmal. Bei der Testfahrt bestätigt sich dann auch, dass sie nicht trennt.  Ich probiere es jetzt mit 5 Scheiben und hoffe dass sie mit den 10 harten Federn nicht rutscht.
