PK 50 XL2 Schlachtfest ( Reste )
mika4real
Standort 28844 Wehye bei Bremen (nach Absprache Abholung in 22307 Hamburg auch möglich)
Auf Anfrage such in meiner Kiste auch nach Nippeln, Nupsies und sonstigem Kleinscheiß.
Versandkosten je nach Grösse und Gewicht
Vergaser 16.15F komplett mit Stutzen und Luftfilter, Schwimmernadel muß neu, Filzring fehlt 40€ 50€.
post-11579-0-70234200-1407845743_thumb.jpost-11579-0-03677300-1407845764_thumb.j
Bremsankerplatte mit Original Dreck 20€
post-11579-0-89157900-1416748783_thumb.jpost-11579-0-44920900-1416748806_thumb.j
Zylinderhaube PK50 XL2 gebraucht, guter Zustand 5€
post-11579-0-04620700-1431428006_thumb.j
Zylinderhaube PK125 neu gekauft, nie benutzt 8€
post-11579-0-42072500-1431428016_thumb.j
Hupengleichrichter original CEM mit Halter VERKAUFT
Regler 4 Pol original CEM 12V 120W 10€
Blinkerrelais mit Halter VERKAUFT
post-11579-0-23075300-1432204665_thumb.jpost-11579-0-68592500-1432204699_thumb.j
Weitere Teile gerne auf Anfrage
Bereits verkauft
- Gabel wie abgebildet
- Zündgrundplatte mit Polrad
- Lenkerverkleidung komplett mit Tacho und Schaltern, super Zustand
- Lenker, komplett mit Scheinwerfer
- Motorgehäuse Glasperlgestrahlt, wie abgebildet, alle Lager draussen, Lager im Kuludeckel muss neu.
- Sitzbank
- Heckverkleidung mit Rücklicht
- Handschuhfach
- Bremstrommel Vorne Original Piaggio
- Bremstrommel Hinten Original Piaggio
- Kaskade
- Blinker komplett
- Rahmen mit Seitendeckeln
- Tank
- Kotflügel
- Bremspedal
- Zündschloss/Schalter + Sitzbankschloss und 2 Schlüsseln + Schliessblech Sitzbank
- Hupengleichrichter original CEM mit Halter
- Kabelbaum
  • 3 Monate später...
Ist die vordere Kaskade noch da? Zustand? Wenn der Lack ok, nehm ich die!
Gruß,
Armin
Ist noch da, Lackzustand weiß ich ausm Kopf grad nicht, prüfe ich heute abend und gebe bescheid
  • 5 Monate später...
  • 7 Monate später...
    • Bei meinem cp23 Polini Vergaser bleibt der "Knopf" einmal gezogen oben
    • Er wird halt vermutlich nie 100% voll, weil da nur ca. 13.8V rauskommen. Das gute ist, man macht sich so auch sicher nichts kaputt...
    • Die hatte ich auch im Blick. Dann nehme ich die. Hatte mich schon umgeguckt und gesehen, dass es viel Zubehör gibt. Muss nämlich auch mehrere Kabel zusammenführen und brauche daher 3 auf 1 Adapter.  Ich nehme an, mit Vape wird der Akku korrekt geladen, oder muss ich da noch etwas beachten?
    • Danke Jungs,    ich denke auch das es so bleibt. Wäre bestimmt nicht sinnvoll die Kw zur Limaseite auszurichten, dann wird nur die DS Dichtfläche an der Seite geringer.   Ich lass den Kolben erst mal drauf und montiere Morgen die VAPE
    • Ich denke die Welle könnte man noch fahren. Ich würde dir dennoch den folgenden Artikel vorschlagen: https://www.scooter-center.com/de/schaltarm-inkl.-schaltzugaufnahme-motor-frt-vespa-pk-pk-s-pk-xl-pk-xl2/fl2-pk-hp-frt002?number=FRT002   Dann kannst du den oberen Teil der Gabel behalten!   Edith merkt grade, dass es ohne die Teile wenig Sinn macht   https://www.scooter-center.com/de/schaltgabel-verbindungsstueck-verstaerkt-frt-vespa-v50-50n-special-v90-ss50-ss90-pv125-et3-frt003?number=FRT003
