Hmm - ich sollte eigentlich eine geliehen bekommen.
Dann würde ich da nachmessen. Man sieht aber, dass da wer verstanden hat, wie es gehen würde.
Im Gegensatz zur Polini-Welle.
Was ist bei der Polini falsch? Kenn mich mit der Wuchterei im Detail jetzt nicht aus...
Auf diesem Bild beim SCK sieht man sehr schön, dass die Limawange nicht symmetrisch ist.
Es wird also auf der Limawange versucht die Drehschieber-Aussparung auszutarieren.
Das geht statisch - man bekommt aber ein prima Taumelmoment.(dynamisch).
Falc hat breitere Wangen - da geht das wohl mit Wolframkupfer zu machen.
Normale Wangen bekommst Du erst ab Wolfram aufwärts gewuchtet. Das koscht scho ebbes.
Klick
Gezeichnet wurde die Welle von Wladimirowitsch Polinski.
p.s.: was ich so höre, hat gerne mal der Lagersitz Limaseitig Untermaß. Dann ist die Wucht Deine kleinste Sorge....
Bearbeitet von BerntStein
Hm, gibt's Fakten oder dokumentierte Ausfälle zu den oben beschriebenen Problemen (Untermaß und Verdrehen) der Polini 51/97 Drehschieberwelle?
Edith meint noch, dass die Polini Drehschieberwelle keinen ETS Stumpf hat.
Bearbeitet von lehrbua
meine polini welle hat sich bei der probefahrt auf dem feldweg nach ca.50m verdreht.
leistung ca. 22ps.
mehr fakten hab ich dazu nicht. aber wenn man sich so umhört hört man mehr so fällen.
Eine Welle um 400 Euro 50 Meter ?
Rechne mir gerade einen möglich relevanten km Preis aus!
Suche gerade wo man die super Comp kaufen kann, leider vergebens.
Wo liegt hier der Unterschied außer im Pleuel.
@ Heizer
Meinst die diese?
http://www.scooter-center.com/de/product/1610010/Kurbelwelle+MAZZUCCHELLI+RACING+Drehschieber+Vespa+PK125+XL2+PK125+ETS+24mm+Konus?meta=1610010*scd_ALL_de*s19311479029137*Kurbelwelle%20mazzucchelli*5*5*1*16
Bearbeitet von rasterlos
@ Heizer
Meinst die diese?
keine ahnung ob das die gleiche ist. ich bestell die hier immer:
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/rennwelle+mazzucchelli+race+_45093000
Hab heute jetzt die ETS Racing vom SCK bekommen, die hier:
Auf der Schachtel steht AMT176 und die kommt mit geschlitztem Messerpleuel und einer Schmierbohrung oben. Auf dem langen SIP-Gehäuse Drehschieber ist die Einlasszeit etwa 206 Grad. Passt also für die 18-20PS die ich anpeile. Werd jetzt mal die Wuchtung anschauen und messen wie rund die läuft. Bin ja eh erstaunt was da für 85€ Endkundenpreis kommt...
Das sind wohl die gleichen, SIP hat halt mal wieder sportlichere Preise.
Die Supercompetizione mit dem Kartpleuel bekommt man wohl nicht mehr, zumindest nicht als ETS-Version...
hmmmm SIP hat mir die aber geschickt vor 4-5Wochen. AMT178 mit dem anderen Pleuel. Welches ich übrigens abgebe. Also das Pleuel.
SIP-Nummmer siehe Bild im Schwestertopic.
neulich...aus LL man beaachte die Nummer. Keine Garantie, dass da wieder die gleiche kommt.
Manko, das mir auffiel, aber nicht so schlimm ist:
Drehriefen in der Fase vor dem Kulu-Siri. Die Fläche is aber sauber.
post-35006-0-56871300-1446147072_thumb.jpost-35006-0-30224400-1446147089_thumb.j
post-35006-0-62283500-1446147102_thumb.jpost-35006-0-89428400-1446147117_thumb.j
Ich glaub´  die passt schon.
Ist momentan beim Zerlegebetrieb.
Ich weise drauf hin, dass bei meiner 176 der Hubzapfen so 20,02 war. d.h. zum umpressen auf DRT oder auch Polini-Pleuel müsste man schon eher aufhonen am Pleuel.
Die Überdeckung war nicht übel.
Von den Bildern her, ist die Falc auch nicht doof. Kostet aber halt was.
post-35006-0-63866400-1446147134_thumb.j
was zeichnet die Fabbri aus, ausser dass ich nicht umpressen kann? ich meine, die kostet nicht arg viel, daher sollte man auch nicht vielzuviel erwarten.
Fein, aber das sind doch die immer gleichen Schmiederohlinge...
Die Falc hat halt glaub 1mm stärkere Wangen, und ist daher stabiler und besser zu wuchten.
Das ist aber nicht das Kartpleuel, das sieht noch mal anders aus...
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
