  • 1 Jahr später...
Wie geht ihr vor, um die gewinde spanfrei zu kriegen an der nut?
Grad ausprobiert: wenn die mutter drauf kommt, gibts späne. Die will man eher nicht im getriebe.
Im bild 2x mazzu supercomp.
3kant schlüsselfeile ist nicht opti.
Gewindeschneideisen?
vor 44 Minuten schrieb BerntStein:
wenn es wirklich arg ist, dann nehme ich ein Schneideisen.
Ansonsten nach der montage der mutter mit druckluft kurz drüber. die späne entstehen ja nicht dauerhaft, sondern nur bei der erst-montage und die splitter die schaltklaue und gangräder produzieren sind glaube ich echt fieser, weil härter..
Wenn ich ne überzeugende Gewindefeile sehe, kaufe ich die. Samt paar Schneideisen.
Da ist eh noch so die eine und die andre Lücke hier in der Gewindebearbeitung...
Bei abgesägten Schrauben richte ich den verquetschten Gewindegang gerne mitm Seitenschneider wieder auf. Das reichte hier halt nicht.
Danke !
Wollte heute die Mazzu ETS Race in nen PV Block verbauen.
Leider schleift die Drehschieber gewaltig im Gehäuse. Hab schon gut was mitm Dremel abgenommen, trotzdem geht die Limahälfte arg schwer in die Kuluhälfte & die Welle will nur mit ordentlich Nachdruck drehen.
jmd ne Idee?
vor 1 Stunde schrieb pubu1:
jmd ne Idee?
wellendichtring auf der antriebsseite steht über?
limalager hat nen span in der passung gezogen und läuft dadurch stramm?
Verdreht hab ich auch schon gedacht ...
wellendichtring könnte ich Kuluseitig nochmal prüfen.
Limaseitug läuft das eigentl sehr geschmeidig.
was meinst mit Span gezogen ?
  • 6 Jahre später...
Mir wurde zugetragen, dass die Qualität der Mazzu 51/97 ETS Wellen arg nachgelassen hat.
Was kauft man heutzutage gut und bezahlbar?
Eigentlich hätte die mich angelacht: https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennwelle-mazzucchelli-race_45093000?q=kurbelwelle 51 97 24 25
@chup5 Hattest du mir das letztes Jahr in Cheb mit der nachgelassenen Qualität erzählt?
Jo. Nimm die fabbri drehschieber mit 20er stumpf. Die funktioniert. Die 20mm haben mich auch nervös gemacht. Hat eine Saison bisher gehalten. Vorher jedes we eine Welle platt.
