nachdem mein Dello einige Probleme gemacht hat, die ich nicht lösen konnte ( bis auf den Gaser alles getauscht ),
habe ich mir heute einen Spaco Si 24/24 für Getrenntschmierung gekauft und eingebaut.
Als alles zusammen war, habe ich ihn versucht, laufen zu lassen. Alles klappt super, bis auf Standgas.
Wenn ich nicht mit dem Gasgriff etwas spiele bzw etwas Gas gebe, geht sie direkt aus.
Gemischschraube hinten habe ich alles ausprobiert ( Feingewinde mit Sechskant ) von 1-2,5 Umdrehungen raus.
Dem Vergaser ist es egal, wie die Leerlaufschraube ( die oben am Deckel rauskommt ) steht.
Habe eine neue Wannendichtung ( unter der Wanne und unter dem Vergaser ) ausgetauscht ( auch für Getrenntschmierung ).
Der Vergaser wurde mit Drehmoment und gleichmäßig angezogen.
Irgendwo habe ich gelesen, dass die Spitze der Gemischschraube irgendwie problematisch ist...oder woran kann "kein Leerlauf" sonst liegen?
Danke
Bearbeitet von Bierwurstmann
