Am Wednesday, December 07, 2016 um 10:34 schrieb nlz:
hat das ding mittlerweile mal jemand zuverlässig und ordentlich laufend am start?
Hallo Vespisti,
Wir haben drei Stück von den Dingern ausprobiert, da keines wirklich funktioniert und ich mir wegen diesem Teil keinen Motorschaden einhandeln möchte habe ich die Dinger in die Tonne geklopft mich über die Kohle die ich dafür ausgegeben habe geärgert, und fahre nun mit der normalen Zündung sicher durch die Lande.
Gruß C.
würde mich freuen, wenn positive Dauertests aufkämen.
Meine hat definitiv gezickt. Unregelmäßig ein Neustart des Motors erforderlich.
Irgendwo hatte ich das Gerücht gehört, dass der Prozessor die nähe zu den Hochspannungsimpulsen nicht wegsteckt.
Zwischendurch dachte ich, dass es sich bei mir um eine Brücke zwischen Kabeln handeln könnte.
War aber wohl eher nicht so der Einzelfall.
Irgendwie sehe ich die Baustelle Zündung derzeit etwas kritisch. Auch mit originaler Ducati jetzt.
Was mir da nur einfällt, ist die Vape. Da gäbe es stets frischen Ersatz und erprobte Technik mit Power.
Ich meine, mir ist es derweil voll wurscht, was es kostet. Ich will da nur Ruhe haben.
  • 5 Monate später...
same here, hab auch einen solchen motor wo sie manchmal einfach abgeschaltet hat aber gleich wieder startbar war
es seien nur wenige motoren wo das so ist, habs dann aufgegeben 2016, blieb aber in kontakt mit olivier
ich teste gerade weitere prototypen, wir sind fast dort, von oft abschalten ists nun gaanz ganz selten,
gestern 100km vollgas prügeln das moped in den hügeln alles fein, kein einziges mal abschalten
dann wieder 5km 2work beim wegfahren 1x kurz, dann wieder an anderen tagen gar nichts
übrigens ist das hier eine sehr spassige kurve zum fahren, basierend auf der rd 350 kurve vermischt mit standgas schmäh
der anfang & standgas trick macht sie wirklich faszinierend laufruhig: hats da was :wow:
und oben giftig drehen ende nie :thumbsup:
596850384b769_170713kheperv3fmpcurve3rd350style.thumb.jpg.6082ffdc3520a435d25338905a7a8a66.jpg
rd 350
17 Grad bei 2000U/min
26 Grad bei 3500U/min
23 Grad bei 5000U/min
21 Grad bei 6000U/min
19 Grad bei 7000U/min
17 Grad bei 8000U/min
14 Grad bei 9000U/min
7 Grad bei 10000U/min
Wo liegt der ZZP, wenn das Teil sich abschaltet? Passiert das während der Fahrt?
Bearbeitet von freibier
Wie isn das jetzt mit dem abschalten- liegt das an der Störung microproz durch Spule?
Ist ja nicht neu das Bedenken...?
Ich halte es für möglich, dass auch der sb das teilweise abkriegt....
Für mich das Hauptthema an der Ducati, dass wegen pu oder sonstigem malheur gibt.
Bearbeitet von BerntStein
vor 3 Stunden schrieb BerntStein:
sb?
Spannungsregler oder Sachbearbeiter, oder Selbstbedienung?
Könntest du das bitte übersetzen?
Ich finde die Zündung eigentlich sehr cool. Und wenn sie nur ein besseres Startverhalten und bessere Laufruhe im Stand bringt...
Alex
Klar ist das cool.
Nur muss es 100 proz zuverlässig sein. Sb ist ein addon zur PK zündung von kytronic.
Pu ist ein Bauteil auf der zgp.
ZGP ist die Zündgrundplatte.
My dear german friends,
Yes we do have some reliability issues on some motors, stopping after some random time, the root cause is yet unknown. To understand the problem I've launched a few months ago a testing campaign by giving out some units to testers across Europe. As the result of this test I will soon receive a "faulty" stator plates from a tester so I can isolate the issue and solve it. Until Kheper is 100% reliable I stop to sell it.
I'll keep you posted, on my work.
Olivier
vor 7 Stunden schrieb BerntStein:
Danke!
[...]so I can isolate the issue and solve it. Until Kheper is 100% reliable I stop to sell it.
Sounds good, thank you for your information!
Hopefully you can solve it, I'd like to have one...
Alex
Bearbeitet von AAAB507
Ich hätte längst auch schon eine, wenn es einen passenden CDI-Halter dazu gäbe ,
der sicherstellt, dass sich die Oberkannte der Kheeper-CDI, wenn sie an einen PX-Motor verbaut ist,
in der gleichen Position befindet, wie die der Original-CDI.
Ich weis, dass könnte man leicht selbst bauen, mir fehlt dazu aber die geeignete Werkstattausstattung.
Weiß jemand mehr dazu?
vor 5 Stunden schrieb Vespilot:
Warum ist die Oberkante so wichtig für dich?
Wenn die Oberkannte beim Einbau gleich ist , dann passt Kheeper von der Einbauposition her nahtlos in die Fahrzeugelektrik rein.
Der Gummiüberzug als Spritzschutz könnte weiterverwednet werden. Auch stelle ich mir vor, dass auch sonst Probelme mit
anstoßen und scheuern nicht auftreten.
  • 5 Wochen später...
Hallo
Und wie geht es jetzt weiter.
Ist es Lieferbar?
Gibt es Erfahrngswerte?
Mein KyTronik hat gestern das zeitliche gesegnet und ich musste die Vespa stehen lassen...
Mein Vertrauen in die Kytronik ist stark reduziert...
11 hours ago, vespi74 said:
Die neuste!
Servas,
if you have an issue with Smart booster, please describe your problem in the existing GSF support thread (Try to test module on another scooter if possible).
Hallo
Es gibt ja verschiedene programmierebare bzw einstellbare CDI!
Gibt es ein Modell dass kein Masseanschluss braucht.
Ich habe bei ein Vollwellenregler mit massefreier Lima!
Oder kann ich die Masse woanders her nehmen?
vor 4 Minuten schrieb vespi74:
Das "masserfrei" bezieht sich nur auf die Lichtspulen auf der Zündgrundplatte.
Alles, was auf der Grundplatte für die Zündung gebraucht wird, liegt auf Masse.
vor 45 Minuten schrieb T5Rainer:
Das Massekabel (schwarz) der Lima muss aber zwingend an die CDI?
vor 4 Stunden schrieb T5Rainer:
nö, das weiße zur CDI ist ebenfalls Masse
Wenn ich das schwarze anschließe, dann habe ich kein Zündfunke.
Das ist in dem Fall das Kabel für den Killswitch?
  • 4 Monate später...
vor 16 Stunden schrieb Felix1978:
Hab meine über Amazon bekommen!
Is aber schon länger her, oder?
Seit mehreren Monaten in DE "Derzeit nicht verfügbar", in UK "Currently unavailable"
    • Wenn der Lenkanschlag identisch ist passt - ansonsten eher nicht   Falls wirklich ORIGINAL Bajaj auch ok... oft werden ReproBilligTeile als 'Bajaj' deklariert... das ist ist/ fast immer Müll...   Finger weg !! Bei RAMP gelabelten Teilen !!!!
    • Ich habe 3 ori und 3 DR Federn... hällt gut und immer noch leicht zu bedienen... Beläge Standard
    • Ich wohne inzwischen seit über 8 Jahren in Landshut. Davor in München. Dort hatte meine HDI einen Stützpunkt der für mich zuständig war. Lief alles gut, Umzug - weiterhin dort die Geschäfte erledigt bzw. Telefon. Jetzt nach über 8 Jahren hab ich nen Brief bekommen das eine Agentur in LA ab sofort für mich da wäre! AHA! Die HDI will natürlich das ich gut Betreut werde....  Tja, leider ist dort nur noch die Vespa (übrigens wie schon Eingangspost - 50% teurer geworden) versichert und das lass ich erst mal für nächstes Jahr. Dann nächstes Jahr in Ruhe umdisponieren. Davor war ich über 30 Jahre mit jedem Fahrzeug dort versichert..... aber die Preissteigerung von 22 auf 23 (etwa 40-50%) war schon der Grund vorab zu wechseln. Ein Dankeschön kam natürlich nicht, wurde auch nicht noch mal durchgerechnet... warum auch? Egal.  Aktuelle Abrechnungen sind ca 8-10% teurer geworden. Damit kann ich noch leben.
    • Ich bin geschockt! Mein tief empfundenes Beileid für Rainers Familie und seine Freunde! Ein Guter hinterlässt eine riesen Lücke… oh Mann.  c
