Bei mir laufen zwei aus der letzten Serie völlig problemlos!
Eine dritte liegt hier noch neu rum.
Die ist über wegen Umstieg auf Nicht-Ducati-Style-Zündung am M200.
Worüber wird hier eigentlich gesprochen?
Über die Kheper, wie der Topictitel vermuten lässt, oder wird das mit Kytronic SB durcheinandergeworfen?
vor 23 Minuten schrieb McGregor:
Kheeper !
Dear German riders, here is the Kheper maker talking to you. Indeed Kheper is out of stock for a while on Amazon, but 3 months ago  I made a new batch of 10 units implementing some modification to improve the reliability of the product. These 10 units were sent across Europe to different testers including some units in Germany, UK, France and Austria, the goal was to have some feedback on the reliability of these modifications. Today NONE of the 10 testers report any failure or problem, this is encouraging but because of the frozen Europe most of the  10 people did not ride enough kilometers to make a definitive conclusion. So I will wait I think another month and then make a large batch of Kheper.
I will keep you posted on this channel
Google translated :
Liebe deutsche Fahrer, hier spricht der Kheper Maker mit dir. In der Tat ist Kheper für eine Weile bei Amazon vergriffen, aber vor 3 Monaten habe ich eine neue Charge von 10 Einheiten gebaut. Diese 10 Einheiten wurden an verschiedene Tester in ganz Europa geschickt, darunter einige Einheiten in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Österreich. Keiner der 10 Tester meldet heute Fehler oder Probleme, das ist ermutigend, aber wegen des gefrorenen Europas sind die meisten der 10 Leute nicht genug geritten, um eine endgültige Entscheidung zu treffen. Also werde ich warten, denke ich noch einen Monat und dann eine große Menge von Kheper.
Ich werde dich auf diesem Kanal auf dem Laufenden halten
vor 14 Stunden schrieb roscop13:
Google translated :
FMP???
Hallo Kheper Fahrer,
habe ein Problem mit meiner Kheper v3.
Gestern wollte ich das letzte verfügbare Update aufspielen, alles genau nach Anleitung.
Nach dem kopieren der Dateien USB abgesteckt, den Drehregler auf 1 und USB wieder angesteckt.
Soweit noch alles OK gewesen.
USB abstecken, Drehregler auf F und USB wieder anstecken.
Jetzt kennt der PC die Kheper nicht mehr als Laufwerk :-(
Mit mehreren Laptops probiert (Windows und Linux), keine Chance ....
Hat jemand eine Idee wie ich das Teil wieder zum Laufen bekomme?
PS: Habe den Entwickler mal über die Webseite eine Anfrage gesendet, hoffe er meldet sich.
LG
Andreas
vor 24 Minuten schrieb roscop13:
Hello HandreasH
No problem I will support you by email
Thanks
Thank you for the quick reply Olivier !
Got your mail
regards
Andreas
It is not a bug, it is a feature :) I disabled the firmware upgrade page because it seems too risky if done improperly. And to my knowledge, all Kheper are up to date. But if you need the upgrade send me a private message.
Thanks
Hello Olivier,
thank you very much for the perfect service.
I missed the Kheper the last rides, the scooter runs really smoother with the unit.
Hopefully you will produce more Kheper units, would be interested in a second one.
Thanks a lot again :cheers:
Best regards
Andreas
ich halte mich in den Foren eigentlich gerne im Hintergrund, jetzt schreibe ich auch mal was ;-)
Nachdem ich meine Kheper von Olivier repariert wieder zurückbekommen habe (mein Fehler bei Softwareupdate), ist sie nun auch wieder eingebaut.
Die Idee und Preis/Leistung ist echt interessant und eine top Alternative.
Ich bin immer noch total begeistert von dem Teil, besonders nachdem ich jetzt wieder den Unterschied zur original CDI bemerken durfte.
Bei mir funktioniert alles zuverlässig und die "Spielerei" mit den Kurven ist genial.
Hoffe die Entwicklung geht weiter, da ich für die PX 125 meiner Frau auch noch gerne eine haben möchte :-)
achja, mein Setup:
P80X  Bj. 1982 ; DR 135 ; SI 20/20 ; 23er Ritzel auf original 80er Getriebe ; SipRoad 2
Vergaser und Einlass etwas angepasst, Quetschkante ca. 1,8mm
zieht von unten super und dreht gut aus, max. 98-100 km/h auf gerader Strecke bei Windstille
LG
Andreas
vor 2 Stunden schrieb schuggi:
Was war den dein Fehler beim Software Update? @andreasH
Könnte möglicher Weise ein Wackelkontakt der USB Schnittstelle beim Laptop gewesen sein.
True the update is always a bit risky (but it is fixable), I'm testing at a better way of doing it.
Just to let you know, we are making right now a large batch of Kheper, it's made in Haut-Rhin France at 5 km from the German border, it all should be available for sell beginning of June. I will make a private sale with a discount on this forum, then the remaining of the stock will go to Amazon Germany. http://kheper-scooter.com/2016/02/scaita-blog/
  • 4 Monate später...
Laaaang is her?!? Und neuer preis 169 euro und nette Rezensionen (amazon.de)
Bearbeitet von schuggi
  • 2 Monate später...
hab mir jetz auch eine gegönnt , möchte sie an meiner t5 mit 54 hub und 172 testen hat jemand ein tipp welche kurve ich zwszen soll
würde mit der Vespatronic Kurve starten, allerdings mit später beginnendem Plateau (ab 2000u/min) und deutlich weniger Vorzündung vor Plateaubeginn
edit: je nach Motor könnte man das Plateau im nächsten Schritt vielleicht länger halten, z.B. bis 5000 u/min
Bearbeitet von AK200
  • 9 Monate später...
Mich reizt das Teil ja auch immer noch. Vor allem die Möglichkeit des ruhigen Standgas und entspannten Startverhaltens finde ich interessant.
Aber diese Ausfälle bzw. Software-Aufhänger haben mich immer etwas abgeschreckt. Zuverlässigkeit wäre eben wichtig.
Hab das Teil jetzt seit 3 Jahren bzw. über 3000km im Einsatz und kann nur positives berichten.
Tut alles was es soll soweit zuverlässig. Durch die selbst zu programmierenden Kurven kann man in Verbindung mit einem Reso-Auspuff sogar die kleine Delle kurz vor Reso in der Leistungskurve noch etwas abschwächen. Würde das Teil bei einem Racer immer wieder verbauen.
Hello, I am the Olivier the manufacturer of Kheper. Just to tell you that Kheper is more than ever an active product, available on Amazon in Europe, SIP scooter or directely on kheper-scooter.com
Let me know if you have any questions,
Hallo, ich bin der Olivier der Hersteller von Kheper. Nur um Ihnen zu sagen, dass Kheper mehr denn je ein aktives Produkt ist, das über Amazon in Europa, SIP-Scooter oder direkt über kheper-scooter.com verkauft wird
Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Fragen haben,
Ich habe die Kheper auch seit über drei Jahren im Einsatz.
Fahre ne P80X mit 133 ccm  und kann nur positives Berichten, keine Ausfälle oder Fehlfunktionen.
Ein paar Beiträge vorher (2018) habe ich ja schon meine positiven Erfahrungen mitgeteilt,
und der Service vom Hersteller ( Olivier ) ist perfekt.
  • 11 Monate später...
