Kheper Ignition - programmierbare Cdi für PX. Erfahrungen?
Däumling
Am Wednesday, December 07, 2016 um 10:34 schrieb nlz:
hat das ding mittlerweile mal jemand zuverlässig und ordentlich laufend am start?
Hallo Vespisti,
Wir haben drei Stück von den Dingern ausprobiert, da keines wirklich funktioniert und ich mir wegen diesem Teil keinen Motorschaden einhandeln möchte habe ich die Dinger in die Tonne geklopft mich über die Kohle die ich dafür ausgegeben habe geärgert, und fahre nun mit der normalen Zündung sicher durch die Lande.
Gruß C.
würde mich freuen, wenn positive Dauertests aufkämen.
Meine hat definitiv gezickt. Unregelmäßig ein Neustart des Motors erforderlich.
Irgendwo hatte ich das Gerücht gehört, dass der Prozessor die nähe zu den Hochspannungsimpulsen nicht wegsteckt.
Zwischendurch dachte ich, dass es sich bei mir um eine Brücke zwischen Kabeln handeln könnte.
War aber wohl eher nicht so der Einzelfall.
Irgendwie sehe ich die Baustelle Zündung derzeit etwas kritisch. Auch mit originaler Ducati jetzt.
Was mir da nur einfällt, ist die Vape. Da gäbe es stets frischen Ersatz und erprobte Technik mit Power.
Ich meine, mir ist es derweil voll wurscht, was es kostet. Ich will da nur Ruhe haben.
  • 5 Monate später...
same here, hab auch einen solchen motor wo sie manchmal einfach abgeschaltet hat aber gleich wieder startbar war
es seien nur wenige motoren wo das so ist, habs dann aufgegeben 2016, blieb aber in kontakt mit olivier
ich teste gerade weitere prototypen, wir sind fast dort, von oft abschalten ists nun gaanz ganz selten,
gestern 100km vollgas prügeln das moped in den hügeln alles fein, kein einziges mal abschalten
dann wieder 5km 2work beim wegfahren 1x kurz, dann wieder an anderen tagen gar nichts
übrigens ist das hier eine sehr spassige kurve zum fahren, basierend auf der rd 350 kurve vermischt mit standgas schmäh
der anfang & standgas trick macht sie wirklich faszinierend laufruhig: hats da was :wow:
und oben giftig drehen ende nie :thumbsup:
596850384b769_170713kheperv3fmpcurve3rd350style.thumb.jpg.6082ffdc3520a435d25338905a7a8a66.jpg
rd 350
17 Grad bei 2000U/min
26 Grad bei 3500U/min
23 Grad bei 5000U/min
21 Grad bei 6000U/min
19 Grad bei 7000U/min
17 Grad bei 8000U/min
14 Grad bei 9000U/min
7 Grad bei 10000U/min
Wie isn das jetzt mit dem abschalten- liegt das an der Störung microproz durch Spule?
Ist ja nicht neu das Bedenken...?
Ich halte es für möglich, dass auch der sb das teilweise abkriegt....
Für mich das Hauptthema an der Ducati, dass wegen pu oder sonstigem malheur gibt.
Bearbeitet von BerntStein
vor 3 Stunden schrieb BerntStein:
sb?
Spannungsregler oder Sachbearbeiter, oder Selbstbedienung?
Könntest du das bitte übersetzen?
Ich finde die Zündung eigentlich sehr cool. Und wenn sie nur ein besseres Startverhalten und bessere Laufruhe im Stand bringt...
Alex
My dear german friends,
Yes we do have some reliability issues on some motors, stopping after some random time, the root cause is yet unknown. To understand the problem I've launched a few months ago a testing campaign by giving out some units to testers across Europe. As the result of this test I will soon receive a "faulty" stator plates from a tester so I can isolate the issue and solve it. Until Kheper is 100% reliable I stop to sell it.
I'll keep you posted, on my work.
Olivier
vor 7 Stunden schrieb BerntStein:
Sb ist ein addon zur PK zündung von kytronic.
Pu ist ein Bauteil auf der zgp.
ZGP ist die Zündgrundplatte.
Danke!
[...]so I can isolate the issue and solve it. Until Kheper is 100% reliable I stop to sell it.
Sounds good, thank you for your information!
Hopefully you can solve it, I'd like to have one...
Alex
Bearbeitet von AAAB507
Ich hätte längst auch schon eine, wenn es einen passenden CDI-Halter dazu gäbe ,
der sicherstellt, dass sich die Oberkannte der Kheeper-CDI, wenn sie an einen PX-Motor verbaut ist,
in der gleichen Position befindet, wie die der Original-CDI.
Ich weis, dass könnte man leicht selbst bauen, mir fehlt dazu aber die geeignete Werkstattausstattung.
Weiß jemand mehr dazu?
vor 5 Stunden schrieb Vespilot:
Warum ist die Oberkante so wichtig für dich?
Wenn die Oberkannte beim Einbau gleich ist , dann passt Kheeper von der Einbauposition her nahtlos in die Fahrzeugelektrik rein.
Der Gummiüberzug als Spritzschutz könnte weiterverwednet werden. Auch stelle ich mir vor, dass auch sonst Probelme mit
anstoßen und scheuern nicht auftreten.
  • 5 Wochen später...
Hallo
Und wie geht es jetzt weiter.
Ist es Lieferbar?
Gibt es Erfahrngswerte?
Mein KyTronik hat gestern das zeitliche gesegnet und ich musste die Vespa stehen lassen...
Mein Vertrauen in die Kytronik ist stark reduziert...
11 hours ago, vespi74 said:
Die neuste!
Servas,
if you have an issue with Smart booster, please describe your problem in the existing GSF support thread (Try to test module on another scooter if possible).
vor 4 Minuten schrieb vespi74:
Ich habe bei ein Vollwellenregler mit massefreier Lima!
Das "masserfrei" bezieht sich nur auf die Lichtspulen auf der Zündgrundplatte.
Alles, was auf der Grundplatte für die Zündung gebraucht wird, liegt auf Masse.
vor 45 Minuten schrieb T5Rainer:
Das Massekabel (schwarz) der Lima muss aber zwingend an die CDI?
  • 4 Monate später...
