Hallo zusammen,
Nach langen Stunden der Fehlersuche und viel lesen komm ich nicht mehr weiter! Folgende Problematik:
Bei meiner PX 200 E mit Batterie ohne Elestart, Bj.83 fliegt andauernd die 8 Amp. Sicherung raus.
Verbaut ist ein AA Regler, ZGP mit 7 Kabeln. Verkabelung mehrfach laut Plan gecheckt und alles richtig angeschlossen, Regler ist neu und original Piaggio.
Ein defektes Blinkerrelais (innen drin hats gerappelt) habe ich schon gefunden und ausgebaut. Testweise ohne Relais gefahren und trotzdem Sicherung kaputt.
Die Sicherung brennt auch nicht sofort durch, sondern erst nach ein paar km. Alle Birnen bleiben ganz, jedoch der verbaute SIP-Tacho gibt den Geist auf.
Die Vermutung lag nah das es Tacho liegt, also Tacho ausgebaut(weiterhin ohne Blinkerrelais), Probefahrt und der gleiche Mist wieder!!!
Wo liegt das Problem?!
Masseschluss von einem Kabel am Rahmen?
Defekte ZGP?
Defekte Batterie?
Bitte um Hilfe und Lösungsansätze............
mach mal die Lenkerklemmschraube raus und zieh den Lenker bissl hoch..... meist durchgescheuerte Kabel auf Höhe Lenklager
Rita
Jo. So isses... Bei meiner PX ist die Sicherung immer nur rausgeflogen als ich nach links gefahren bin. Also bin ich nur noch nach rechts gefahren.... :-D
irgendein Kabel im Lenker falsch gesteckt....??
Rita
in letzter Zeit irgendwas geschraubt??? bevor der Fehler aufgetreten ist ??
Rita
Kabel sind alle richtig gesteckt und geschraubt hab ich nix in letzter Zeit. Konnte aber heute den Fehler weiter eingrenzen.
Hab alle Kabel noch geprüft (Kaskade ab, Lenkkopf ab usw.) und konnte so nichts feststellen.
Als ich aber wieder alles zusammen gebaut hab, die Zündung eingeschaltet hab und den Lenker nach links gedreht habe fing sie an zu hupen! Kaskade ab, Kabel an der Hupe getauscht, Lenker nach links, kein Hupen, aber dann Zack, Sicherung geflogen!
Folglich muss also beim Lenkereinschlag nach links das weiße Kabel irgendwo nen Schluss zum Rahmen bekommen, richtig?!
mach mal Kaskade ab und Bild, wie die Hupe  drinsitzt.......
laß die Kaskade ab und mach ausgiebige Probefahrt...
Rita
Hab ich gemacht und man glaubt es kaum!!! Ich hatte die Hupe so montiert:
post-17211-0-86396000-1407675365_thumb.j
Hab mir dann mal die Anschlüsse genauer angeschaut und siehe da, da ist der Fehler:
post-17211-0-65614300-1407675429_thumb.j
Hab die Anschlüsse erneuert und die Hupe 180° gedreht so dass die Anschlüsse nun auf 12 Uhr stehen. Alles zusammen gebaut und die Sicherung hält!
Danke nochmal für die Lösungsansätze und Gruß
Funny
